[Clio III] ralenti baisse quand je coupe la climatisation [Réglé]
bonjour
je possède une clio 3 phase 1 1.2 16v 70c. depuis quelque temps j'ai un problème avec le ralenti quand je suis a l'arret, il descend vers 500/600 tours minutes (elle ce mets à tremblé ) et j'ai le voyant moteur qui clignote puis disparaît quelque temps après que je suis repartie . quand la climatisation est enclenchée le ralanti est normal .
quelqu'un peux t'il m'aider ? sa m'aiderait fortement merci d'avance
Bonjour, As-tu résolu ton problème de ralenti?
Laguna 3 estate GT 180ch
Bonjour oui j'ai résolu le problème j'avais un des 3 ressort de soupapes qui a casser donc abîmé un cylindre du moteur
Message Dim 06 Mar, 2022 14:03
merci de ton retour ::autres_002::
