[Mégane IV] Message \"après contact permanent activé\"
Hier, je n'ai pas pu redémarrer ma mégane 4 (qui est neuve de 6mois) avec le message "Après contact permanent activé" affiché sur l’écran du tableau de bord.
Savez-vous ce que ce message veut dire exactement ???? Comment cette fonction peut-elle être activée ??? Comment peut-elle être désactivée ????
Merci d'avance.
Je n'ai jamais eu ce message sur aucun de mes véhicules.
Une rapide recherche Google m'a fait trouver un sujet pour activer ce mode sur un Dacia Duster. Rien pour le désactiver par contre.
http://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=58&t=15890
Message Mar 01 Fev, 2022 13:02
C'est un mode à activer pour travailler sur la voiture quand tu fais de la mécanique... je suppose que ce dernier se coupe quand tu quittes la voiture, et que tu la verrouilles.
Pourtant c'est écrit :
Quitter le véhicule avec la carte pour couper le système.
Kadjar Sensation TCe 130
c'est une fonction tres souvent utilisée pour faire des diagnostiques ou des reprogrammations.
Chez Renault il s'active en appuyant longtemps sur le bouton de démarrage, moteur éteint. Sur une DCT il faut en général passer en N d'abord, et sur une BVM il faut en général engager un rapport, mais ce n'est pas vrai dans tous les cas (quelle que soit la variante).
Le mode se retire en démarrant le moteur ou en verrouillant le véhicule.
Message Jeu 03 Fev, 2022 10:02
Du coup, ça peut être une fonctionnalité pratique pour mettre à jour son r-Link sans devoir faire tourner son moteur pendant des plombes. Il faut juste avoir confiance en sa batterie :euh:
