[Mégane II] Ralentie instable
J'ai un souci avec ma megane 2 1.6 16v 115 de 2005.
Le ralenti es instable et la voiture manque de puissance a l'accélération a froid comme a chaud
J'ai changer la poulie de déphasage, la valve de commande d'arbre a came , la sonde lambda, la soupape de dépression, les 4 bobines d'allumage et les 4 bougies ainsi que les joints du collecteur d'admission
Le boîtier papillon es propre et il a l'air de bien répondre
Message Mar 22 Juin, 2021 17:06
est-ce que tu as vérifié l'absence de bulles à l'eau savonneuse sur tout le collecteur d'admission?
Les valeurs du capteur de pression et température d'air du collecteur sont cohérentes?
