[Scénic III] Scenic 3 bose stop voyant freinage defaillant
Je viens ici pour un avis et une aide surtout
J’ai une scenic 3 bose 1,5 d’ci 2014
Et j’ai changer le roulement avant avec le capteur abs récemment et depuis j’ai un défaut rouge de frein par intermittence stop freinage defaillant qui reste quelques secondes et part pr la suite et ça a nuit porte quel moment et juste quelques secondes deux ou trois fois dans la journée mais rien ne se passe labs a l’air de bien fonctionner j’ai replacer le roulement neuf et je l’ai mis du bon côté et le capteur abs et neuf et j’ai vérifier mon réservoir du liquide de frein il est au max et j’ai brancher ma valise j’ai pas de défaut et le défaut se déclenche par intermittence et rapidement et ne reste que quelques secondes c’est bizarre .
Quelqu’un pourrait m’aider est ce que cela pourrait être le capteur abs qui est défaillant ou un peu de poussière si quelqu’un a une idée je suis preneur merci d’avance ?
Hj
hello
le cable du capteur est il en bon état et pas abimé ?
Je l’ai acheté neuf mais je vais regarder ce week-end
Hj
A part le capteur qu’est-ce que ça peut être ? Une idée pour m’aider merci
Hj
Message Mer 02 Juin, 2021 19:06
Bonjour.
Même problème avec un SCENIC III 1.6 Dci de 2014.
Pas d'intervention sur le freinage. Rien a la valise non plus. D'avis de garagiste, c'est connu mais pas trop de solution.
Je reviendrais sur ce point si j'ai des infos complémentaires.
Renault Gd Scenic 3 1.6 dCi Initiale Paris
