[Laguna III] Probleme direction assisté [Réglé]
En ce moment les probleme s'enchaine ...
Voiture concerne : Laguna 3 2.0 DCI 175cv 4control GT
120000km Année 2012
Voila depuis hier je me suis apercu d'un bruit au niveau de la roue avant gauche quand je tourne alors que la voiture est au ralenti
Une video qui montre le bruit identique que j'ai :
J'ai bien evidement voulu regardé le niveau de liquide du bocal de direction asssité mais INTROUVABLE a m'en aracher les cheveux...
Possible qu'il n'ya pas de bocal de direction ? je trouve que celui des frein, et laveglace puis refroidissement.
La direction n'est pas dur en aucun cas meme a froid ou autre, si quelqun c'est ou se trouve deja ce bocal tres precisement il me serais d'une grande aide
En vous remerciant les gars ;)
CHAMPAGNE
Message Mar 16 Oct, 2018 18:10
Bonsoir.
Pas de bocal il s'agit d'une direction électrique .
Message Mer 17 Oct, 2018 14:10
Pas sur Laguna 3
Ok merci les gens ;)
Le probleme n'etais pas present au debut que je l'est eu, pas de probleme de direction alors d'ou cela proviendrais t-il est ce grave ? un complement a faire ?
Pour moi cela viendrais problement d'un niveau peut etre a refaire mais je ne trouve rien pour faire le niveaux pas de bocal :/
un tuto pour les pompe electrohydraulique ?
Il y a un bocal on peut mettre a niveau ou vidanger si ces marron ou noir il est cacher il se trouve derriere le pare bou coter conducteur ces simple il est sur la pompe a direction derriere l aile conducteur y a les durite qui vont de la cremaillere a la pompe a da qui peuvent aider aussi
Benzévtc
As tu trouvé la solution à ton problème ?
J'ai moi aussi un problème de direction assistée.
Bruit au démarrage et a froid de l'électropompe et direction assisté dur tant que la pompe fais du bruit
Je rencontre le même problème de couinement/sifflement de la pompe de direction assistée. Je possède une Laguna 3 2.0 dCi 175 boîte auto de 2014 avec 106000kms.
Sur Autodoc, Oscaro... La pompe est vendue aux alentours de 500€ 😬
Avez-vous trouvé une solution ou le changement de la pompe est inéluctable ?
Cordialement
Laurent
Message Ven 12 Juil, 2024 08:07
bonjour
Ce post est tagué reglé
Franchement je vois pas comment
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
