[Espace III] jantes espace 3
Bonjour, je suis nouveau et je ne sais pas comment ça se passe sur ce forum. Si qq peut m'aider ce serait gentil.
Je peux acheter des jantes qui viennent d'un espace 3, 3.5 V6, mais ce serait pour mon espace 4 de 2007.
Est ce compatible ?
Merci d'avance pour votre réponse!!
Message Mer 25 Nov, 2020 18:11
Salut et bienvenue Nours,
De mémoire le V6 3.5 n'a jamais été monté officiellement sur Espace 3. L'Espace 3 avait le moteur V6 PRV 170ch puis ESL ( L7X chez Renault, ES9 chez PSA) 3.0 V6 24v de 194ch.
Toutefois, les jantes semblent compatibles entre Espace 3 et 4 :
https://www.entraxes.fr/vehicule/Renault/Espace%203%20(1997%20-%202002).html
bonsoir,
grand merci pour cette réponse rapide, en effet je ne suis pas expert en moteur.
je vais donc pouvoir acheter ces 4 pneus hiver Michelin montés sur jantes
encore merci et bonne soirée
Il faut quand même vérifier que les tailles de jantes/pneus soient compatibles avec un Espace 4 V6.
Généralement, les montes pneumatiques homologuées sur les versions les plus puissantes sont assez imposantes (certainement uniquement des jantes 17" sur l'Espace 4 V6, généralement avec des pneus renforcés). Il me semble que l'Espace 3 n'a jamais eu de jantes 17" proposées de série.
il me semble meme que l'Espace 4 V6 etait en 18''...
Message Jeu 26 Nov, 2020 12:11
Après les jantes, c'est une chose..
La dimention du pneu, c'est est une autre.
Et là dessus, on a aucune info de l'auteur du topic.
Rien ne laisse penser que l'Espace IV receveur est un V6, mais il faut effectivement faire attention au diamètre de la jante/étrier de frein. Le mieux est de regarder les montes homologuées sur l'Espace IV receveur ET de tester le montage sur une roue avant
Ah oui tiens, c'est moi qui ai confondu en lisant 3.5l V6 :crazy:
Message Jeu 26 Nov, 2020 17:11
mon espace 4 est en 205/55/16, je vais revérifier l'annonce du vendeur!
merci pour votre intérêt
cdlt Nours
