[Clio III] Voyant injection à controler
Message Dim 11 Oct, 2020 09:10
Je suis nouveau ici, je viens en désespoir de cause...
Depuis peu mon frère a acheté une clio 3 de 2006 avec le fabuleux 1.5 dci 106 CV.
Problème il avait le voyant injection a contrôler et une perte de puissance alors il l'amène dans le garage Renault du coin, le mécano contrôle les injecteurs RAS. Étant mécano (avion) mais mécano quand même je me décide à jeter un coup d'œil, résultat je change le capteur de pression turbo et l'electrovanne de pression turbo. Je croyais le problème réglé, mais sur la route paf voyant injection à controler... Mais plus de perte de puissance, je regarde les factures, la vanne egr est quasi neuve, le filtre a gasoil à été fait il y a peu. J'ai donc passé la valise et j'ai 2 codes défaut inconnu qui apparaissent mais je n'ai rien trouvé à leur sujet... Si quelqu'un peut m'éclairer...
Les codes sont : 108930 et 108950..
Le jeu c'est l'âme de mécanique
