[Mégane II] panne électrique Mégane 1
J'ai un soucis sur ma Mégane 2.
J'ai eu comme premier symptômes en roulant la direction assistée qui se coupait et impossible d'éteindre la voiture.
Après l'avoir fait caller elle se coupait au bout de quelques minutes.
Après avoir rechargé la batterie le problème était que même lorsque le Comodo était en position feu éteinte les deux restaient allumé. J'ai changé de batterie et la je n'ai plus rien qui s'allume. Aucun voyant (même l'indicateur de batterie rouge sur le tableau de bord)
J'ai testé tous les fusibles (batterie, uch, habitacle). Ils sont tous ok. J'ai bien 12v qui arrive sur les fusibles de l'habitacle. Je ne trouve pas d'où vient la panne.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance 😊
Gaz
Message Mar 25 Aoû, 2020 21:08
Si c'est une Mégane II, commence par regarder si il n'y a pas d'eau dans les bacs sous les pieds du conducteur et du passager avant
Il n'y a pas d'eau dedans.
Gaz
Message Dim 06 Sep, 2020 19:09
Je pensais changer le kit de démarrage. Qu'en pensez-vous ?
Gaz
