[Captur II] Captur 2
Mon véhicule neuf est bloqué dans mon garage. Je voudrai le déplacer sans mettre le moteur en route. Comment débloquer le FPA manuellement ?
Merci a tous
Normalement le frein de parking s'enlève en appuyant sur la pédale de frein et en levant la languette de frein de parking.
Cela doit être expliqué dans le manuel d'utilisation
oui pardon
J'ai oublié de préciser que c 'est une boite auto. Donc le verrouillage de boite s'active.
Merci a tous
bonsoir ,
impossible d'enlever sans démarrer le moteur ...
Sur Laguna ça marche comme ça (à condition que la panne laisse le contact APC, bien sûr):
-mettre la carte dans le lecteur (activation +APC)
-appuyer sur le frein principal, BVA sur "P"
-presser la palette FPA vers le bas jusqu'au desserrage complet (une alarme se déclenche)
-mettre la BVA en position "N"
-en cas d'urgence tirer sur la palette FPA, ou remettre BVA sur "P" si la vitesse est faible
J'espère que ça marche pour Captur2.
Message Jeu 09 Juil, 2020 10:07
met le contact par un appui court sur le bouton Start.
Appuie sur la pédale de frein.
Tu peux ensuite passer la boite en N.
Appuie long sur le bouton start jusqu'à voir le message 'appui long' au tableau de bord. Cela met le contact permanent.
Tu peux ensuite appuyer longuement sur le palonnier de frein à main pour le dé-serrer.
La voiture peut rouler en "poussette".
Penses à couper le contact ensuite en fermant la voiture à clé, profite du contact permanent pour pousser la voiture car le direction est déverrouillée.
