[Scénic III] bruit a l'accélération scénic III 1.6 130 cv
Ce bruit se produit à partir de 1500 tr en vitesse stabilisée juste en donnant un petit coup d'accélérateur,passé 2000 tr pas bruit.En accélérant franchement pas de bruit.
A froid RAS,en essayant sans rouler de reproduire le bruit,en exerçant des accélérations jusqu'à 2500/3000 tr et retour à 1000/2000 ce bruit ne revient pas!
Par contre après avoir roulé une dizaine de km,le bruit étant présent, il persiste le temps de déconnecter le capteur de pression différentielle(une durite au turbo et une autre à la pompe à vide) ce bruit s'arrête instantanément,
il en va de même avec la capteur sonde lambda amont.
Pour résumer démarrage pas bruit(même en forçant sur les tr ),en roulant quelque km ce bruit est là?
Mes interventions: démontage,nettoyage et test des pièces suivantes:
1- le boitier papillon => propre,les différents engrenages OK,test alim 12 v OK
2- le boitier turbulence(swirl) idem RAS
3- la vanne egr(sur rampe admission) nettoyage au 'décap four' et autre solvant(elle n'était pas très calaminée)
4- visite du turbo(1 ère ailette) propre,pas de jeu,mais pas démontage du turbo(compliqué)
Donc ce problème me résiste,je vais rarement au garage et j'enrage!
Merci de m'aider à résoudre ce problème !
Bonne journée à tous
AB
bed83 a écrit:
renault scenic 3 1.6 dci 130
an 2012
kilométrage 124000
concernant ce bruit,lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=_qt-g3Wq10M&feature=youtu.be
AB
bed83 a écrit:
an 2012
kilométrage 124000
Lundi 20 juillet 2020 je suis allé chez RENAULT,et le problème est résolu,il s'agissait d'un desserrage des écrous assurant la liaison du FAP/ECHAPPEMENT.
Salutations
AB
Message Dim 02 Aoû, 2020 15:08
Merci pour le retour d'info
