[Laguna III] Régulateur
J'ai un soucis avec mon régulateur. De temps en temps il se déconnecter tout seul jusqu'au jour plus rien, plus de voyant allumé aussi bien régulateur que limiteur.
J'ai contrôler les capteurs des pédales frein et embrayage, ils sont bon ainsi que les boutons de mise en service et aussi ceux du volant.
J'ai acheter un odb mais sa ne sort aucun code.
La voiture n'a pas de perte de puissance mais j'ai remarqué que à l'arrêt quand j'accélère, je ne dépasse pas les 3000 /t/m, alors que en roulant si j'embraye et que j'accélère, j'arrive dans le rouge.
je ne vois pas d'ou cela peut il venir.
Si quelqu'un à une idée?
Je cherche aussi le manuel de l'atelier (réparation).
Âge, kilométrage, motorisation, antécédents... ?
Tout ceci peut donner des indices !
95000 km
1.5 dci édition limited
Aucun soucis auparavant
Après avoir changé de logiciel j'ai trouvé un code défaut:
P0564 régulateur de vitesse - Signal d'entrée A du contacteur multifonction - panne du circuit
Qui sait ou ce trouve ce contacteur multifonction?
ca doit etre le bouton qui permet de basculer de limiteur à régulateur.
essaye de nettoyer les contacts
(l'autre cause possible est le contacteur tournant ou les boutons au volant)
Bonjour Totov,
Les boutons on été tester et tout est bon. J'ai donc acheter le canclip et j'ai trouver plusieurs codes défauts dont celui de l'UCH 2.
Je cherche le visu renault laguna 3 1994, si quelqu’un la sa m'aiderai.
Message Mer 05 Aoû, 2020 18:08
J'ai effacé les codes défauts, le limiteur fonctionne et maintenant sa indique filtre à gasoil à purger. Le régulateur ne fonctionne pas. Celui-ci a été changer par le garage, message supprimé puis revenue.
Quand je branche le clip, aucun défaut point de vue du filtre ne s'affiche.
Je voudrais testé la sonde d'eau mais dans les documents que j'ai aucune information sur la valeur de la sonde et sur le net je ne trouve rien.
Si quelqu'un a une info pour testé la sonde.
