[Twingo I] probleme demarrage twingo
bonjour.je posséde une Twingo 1 de 2000 qui me pose un petit probléme depuis quelques temps.par moment elle refuse de demarrer et j'ai trouvé la parade en debranchant le tuyau d'alimentation d'essence directement sur le moteur, je laisse vider,je rebranche et elle redemarre normalement.quelq'un a t'il une idee sur la cause du probleme.merci.
Je vois pas pk le fait de debrancher la durite ,ferait un effet quelconque. Si tu es de l'essence qui arrive c'est que la pompe a essence fait son boulot.
Nettoie le capteur PMH il y'a peut être de la limaille sur l'aimant sa ne coûte rien d'essayer ;)
Souvent le PMH quand sa déconne , le moteur démarre aléatoirement.
Il se situe sous le boîtier à eau, maintenu par boulon de 10.
merci pour ta reponse.j'ai nettoyé le capteur de pmh qui n'était pas trop sale et ce matin la voiture n'a pas demarrée.comme d'hab j'ai debranché le tuyau d'essence pour tout vider et la voiture a redemarrée au premier tour de cle
Message Mer 13 Mai, 2020 17:05
Ta essayer de mettre le contact sans démarrer plusieurs fois pour amorcer la pompe ?
Et puis de démarrer le moteur après sa
