[Laguna I] Ma laguna cale toujours en roulant [Réglé]
Salut à tous,
Je revient vers vous par rapport a mon soucis avec ma laguna 1 ph2 1.8 16V elle ne tiens même plus le ralenti à froid comme à chaud... cette après midi j'ai déposé l'admission le filtre à air et le boîtier mais j'ai rien vu de cassé, j'ai nettoyer le papillon d'admission à l'essence mais il n'était pas si crado que sa , vous pensé que sa pourrait venir d'un capteur ou autre ?? 🤔🙄Pour info le capteur PMH est neuf..
Est ce que sa pourrait venir de mon filtre a essence ??
Si vous avez un problème de maintien de ralenti, commencez par changer le régulateur de ralenti, le moteur pas à pas. Il ne coûte pas cher à la casse.
Je vous conseillerai de commencer par là.
Bien vue c'est fort probable le hic toute les caisses sont fermer avec ce virus à la con 😖
Problème résolu😁, c'était bien le régulateur de ralenti apres un bon nettoyage des papillon d'admission et le changement du regulateur elle tourne comme une horloge et même mieux qu'avant et sa ne ma coûter que 17 euros 😉 mille merci 😁😁😁
Message Sam 11 Avr, 2020 12:04
Heureux de savoir que votre problème est résolu...
