[Laguna III] Filtre à particule à contrôlé et injecteur à contrôlé
Message Dim 20 Oct, 2019 11:10
je suis le nouveau propriétaire d'une laguna 3 estate initial, 2.0 dci de 175 chevaux. Cela fait 1 mois que je l'ai et j'ai constater que je surconsomme. En plus de ça, j'ai deux voyants qui s'allume, le contrôle du filtre à particule ( qui se met constamment à l'heure ou je vous écris ) et le voyons de l'injecteur à contrôler ( qui se met de temps en temps ) Pour les injecteurs, j'ai fais passer la valise et les messages d'erreur P0226 (capteur de position de papillon/de pédale C ) et P1525 ( Actuateur ralenti ou moteur pas à pas ). J'ai donc penché pour le boité papillon défaillant, ce qui serait logique étant donné ma surconsommation ( 11.5L/100 ) en ville et 9L/100 en autoroute avec régulateur. Je vais dans les jours à venir changer le boité papillon dans l'espoir que le problème d'injecteur se règle. Cependant, reste le problème du filtre à particule à contrôlé, demain je vais faire passer une valise pour savoir d’où viens l'erreur mais dois-je m'attendre au pire ? Le FAP....
