[Clio III] message problème injection aleatoire
bonjour à tous,
je post pour ma fille qui possède une clio 3 1.5 dci 86cv
voila ce qu'il se passe, en général cela se produit lors d'un trajet assez long , quand la voiture est bien chaude, par exemple hier j'ai pris sa voiture et je suis allé sur l'autoroute , a un moment j'ai accéléré pour doubler un véhicule, et la le message de l'injection s'est inscrit et la clef orange s'est allumée et une petite perte de puissance, impossible de dépasser les 3000 tours minutes.
Pour régler le problème temporairement il suffit d'arrêter le moteur et de redémarrer et plus rien, tout est éteint et le message "pas de message mémorisé" s'affiche et la voiture roule parfaitement.
d'où peux venir se problème ?
j'ai nettoyé le capteur de pression de turbo et vérifier sa connection correcte, cela n'a rien changé
merci par avance de votre aide
Le filtre à gazole a t il été changé ? Suspicion d'eau dans le fond du filtre.
Message Mar 27 Aoû, 2019 17:08
Bonjour hier nettoyage vanne EGR et tuyauterie, mais cela n'a pas réglé problème
Je précise que le défaut ce fait donc à chaud et seulement lorsqu'on donne un gros coup d'accélérateur.
Si on monte dans les tours doucement ont peux atteindre le maximum sans défaut.
