[Mégane IV] Couple maxi bV
Salutations, j'ai des problèmes de recherches sur le net, j'arrive pas à savoir sur la Megane 4 business DCI 90 du 10/2017 le type de boite à vitesse, j'ai trouver TL4086 ou TL4022, et tout cela pour avoir le couple maxi, sur les essence c'est 240 Nm et sur les DCI ?????????????.
quand on veux on peu
Il est dit dans l'essai de L'Argus : 220 Nm
https://www.largus.fr/fiche-technique/Renault/Megane/Iv+Bf..Egy+Zen-1510762.html
voir Caractéristiques techniques
Message Ven 23 Aoû, 2019 13:08
Le couple maxi dépend des rapports de boîte.
Rapports courts sur un dCi 90 à 180 ou 200 Nm. Donc 200 Nm maxi,
Une TL4 de de dCi 110 pourra passer 240-260 Nm grâce à ses rapports longs
ok une 110 DCI a 260 Nm, c'est limite, et une 90 dci A 2200 Nm LIMITE AUSSI comprend pas ou est la marge de fiabilité du % du couple de rupture ??
Salut, pour être plus précis je recherche sur la boite de vitesse TL4 qui équipe la Megane 4 DCI 90 ch sont point de rupture en couple Nm pour pouvoir calculé sa marge de fiabilité en % .
Message Ven 23 Aoû, 2019 18:08
La réponse à cette question très bien formulée est:
- la même marge qu'une TL4 de Mégane 110 pour ce qui est des pignons (différentiel en particulier) et roulements
Le carter et les arbres sont eux beaucoup moins sollicités et auront une durée de vie plus longue.
C'est sur un Scénic long qui tracte en dCi 90 que la boîte aura la durée de vie plus courte (fréquence et durée d'utilisation à couple élevé sur rapports courts)
Salut, donc si j'ai bien compris en utilisation normale je vais pouvoir passer en reprogrammation stage ECO je précise toujours 90 ch mais en 260 Nm.
j'ai trouver cela boite TL4022 deux première lettres nom de la famille, ensuite deux chiffres suivant couple en 10 Nm donc 10x40=400 Nm maxi je sais pas peu être le point de rupture a vérifier.
Message Lun 26 Aoû, 2019 14:08
Euh non, tu vas démolir tes pignons et tes roulements.
OK, portant dans essais ils dises que la 90 ch a des rapport de boite plus long que la 110 ch ????, si c'est pas le cas je vais plutôt partir sur du 240 Nm (220 d'origine) les 20Nm de gain au dessus de 2000 tr/mn et 115 ch aussi plus haut pour que l'ensemble couple et puissance soit étalé le plus linéairement sur toute la plage d'utilisation, vous en penser quoi de cette reprogrammation.??????
Ca ne vaudrait pas le coup d'acheter directement une Mégane DCI 110 plutôt que d'essayer de bricoler un truc tordu qui va te péter ta boite en moins de deux ? Surtout que des Mégane DCI 110, on en trouve à la pelle en occasion.
Message Lun 26 Aoû, 2019 16:08
Salut, 20Nm de plus et péter la boite je pense pas.
