[Mégane II] Mégane II disjoncte au démarrage
Bonjour, ma megane II dci 1,9 130 disjoncte depuis hier au démarrage. Quand j’appuie sur start, un bruit se fait entendre et le courant disparaît de toute la voiture. En touchant les cosses de la batterie elle redémarre avec start une fois sur 4. Une idée ? Je suis à l’etranger c’est ennuyeux.
Message Mer 31 Juil, 2019 07:07
La batterie est récente ?
Hello, batterie qui a 4 mois.
Désolé du double post. J’ai fait 150km avec hier quand j’ai réussi à la démarrer, au milieu du chemin tout se réinitialise ASR déconnecté vitres qui remontent de façon pas très fluide. Quand je l’ai arrêté elle ne redémarrais plus j’ai du toucher la cosse une fois de plus.
Message Mer 31 Juil, 2019 11:07
Je pense que les cosses de batterie sont bien serrées étant donné le nombre de connexions/déconnexions :pense:
Un problème de masse ? (la voiture a été accidentée ? )
L'alternateur charge bien ?
Message Mer 31 Juil, 2019 12:07
Le coup de toucher les cosses, n'est pas très utile, et ça fait pas mal de manipulations en trop
Démontes juste la cosses de masse, et allume les feux. ça videra les condensateurs.
Ensuite tu remontes tout, après nettoyé la cosse de batterie.
Regarde la tension de batterie.
Quand ça ne démarre pas ? quel est le comportement ? (si tu mets la carte dans le lecteur, tu as quoi ? des voyants s'allument ? En appuyant sur start, ça fait quoi : démarreur tourne un peu ? ou juste un clac ?)
Message Mer 31 Juil, 2019 14:07
Merci pour vos réponses. Lorsque le mécano a monté ma nouvelle batterie il a dit qu’il avait du mal à serrer la borne positive la cosse de la voiture n’a pas exactement la même dimension que celle de la batterie. Il a serré comme il a pu et ça a tenu depuis je l’ai resserré hier mais ça n’avait pas l’air d’avoir bouger.
Quand j’appuie sur start il y a un petit bruit comme un relais ou quelque chose qui se vide et tout le courant saute.Le démarreur ne se lance pas elle coupe avant.
Aucun voyant anormal, juste eu la batterie rouge hier mais toute la voiture était freezé plus rien ne fonctionnait.
La voiture n’a jamais été accidentée, et pour tester la batterie je vais voir si je trouve l’equipement ici. Elle a jamais eu de soucis en France et elle me lache a 2000km de la maison. Merci à tous
