[Scénic II] Scenic II phase 2 modèle jm1r06, Vf1jm1r0639705145
Plus de veilleuses avant et arrière côté conducteur.....ou se situe le fusible....merci
C.moi
Message Dim 21 Juil, 2019 15:07
salut,
une partie des fusibles sont derrière la petit boite a gant a gauche du volent, sous le réglages des phares
EDIT : pour ton cas , ton fusibles est dans la boite a fusibles dans le compartiment moteur . voici la liste :
-Affectation des fusibles du compartiment moteur
Numéro Intensité (A) Désignation
1 7.5 Feux de position droite ; commande marche arrêt ; limiteur régulateur de vitesse ; bouton marche arrêt contrôle de trajectoire (1106) - afficheur levier de vitesses ; commande siège chauffant gauche ; commande siège chauffant droit ; interrupteur toit rigide ; commande simultanée vitrage ; interrupteur sélecteur Gaz de Pétrole Liquéfié ou essence
2 7.5 Feux de position gauche ; allume-cigare ; interrupteur condamnation portes et feux de détresse ; interrupteur rhéostat réglage projecteur ; commande climatisation ; radio ; afficheur multifonctions ; unité centrale de communication ; changeur compact disque ; commande conducteur double lève vitre avant ; commande rétroviseur électrique ; commande verrouillage lève vitre électrique arrière ; commande conducteur double lève vitre arrière ; commande lève vitres
3 10 Feux de croisement droit ; capteur hauteur arrière ; capteur hauteur avant ; interrupteur rhéostat réglage projecteur ; moteur correcteur projecteur droit
4 10 feux de croisement gauche ; moteur correcteur projecteur gauche
5 20 Feux antibrouillard avant
6 10 Feux de route gauche
7 10 Feux de route droite
8 25 Calculateur ABS ou Contrôle de trajectoire
9 25 Moteur essuie-glace avant
10 5 + après contact airbag et direction assistée électrique
11 15 Verrou électrique de colonne de direction
12 20 + batterie boîte vitesses automatique ou + batterie relais électrovanne gaz
13 - -
14 15 + Injection > Relais protection
15 10 + après contact calculateur injection gaz de pétrole liquéfié
16 5 + après contact boîte vitesses automatique
17 7.5 + après contact habitacle ; afficheur levier de vitesses - ; commande lois de passage ; commande marche arrêt limiteur régulateur de vitesse ; commande moniteur auto-école ; boîtier fusibles et relais habitacle ; relais chauffage additionnel ; relais chauffage additionnel 2 ; prise Diagnostic ; micro mains libres radio téléphone
18 5 + après contact calculateur injection ; verrou électrique de colonne de direction
19 10 Feux de recul
20 20 Relais réchauffeur gazole
21 15 Pompe lave projecteur
22 10 Embrayage conditionnement d'air
23 30 Lunette arrière dégivrante
