[Scénic II] ou se trouve le connecteur du régulateur haute pression?
Bonjour, j'ai changé le turbo de mon scenic 1.9 dci 120 f9q 812.
Pour vérifier le graissage , je dois débrancher le connecteur du régulateur haute pression avant d'actionner le contact ce qui permet de huiler sans démarrer.
Je ne trouve pas ce connecteur et pourtant j ai la revue technique Renault ..
On me dit que le capteur Capteur de régime moteur et de
point mort haut PMH, si je le débranche a aura le même effet : vous confirmez?
Lui je sais le trouver
slt,
oui biensur si tu debranche les deux, ton moteur ne demarre pas .
sinon, met un fil du demarreur a la batterie sans mettre le contact
pour info : sur mon 1.9 DCI 130 mon regulateur de pression est sur le dessus coté droite de la pompe HP
Message Ven 05 Juil, 2019 00:07
les deux noms réfèrent au même capteur
