[Clio II] Problème ralenti et broutage lors d'une accélération
Bonjour j'ai une clio II essence de 1999,
Une fois démarrée, le ralenti du moteur est élevé ~ 1200 trs/min alors qu'avant le ralenti était de 500 trs/min (régime correcte) et lorsque j'accélère et que je lâche la pédale, la voiture broute et cale ensuite.
J'ai changé les bougies mais rien n'a donné. Un ami a jeté un coup et a vu que la durite d'admission d'air était légèrement fissurée et en effet en ajoutant du scotch chaternone le ralenti s'est remis correctement et j'ai pu rouler tranquille.
Cependant, par la suite le coup est revenu, ne trouvant pas de durite de transmission d'air dans un magasin ou dans une casse, je ne sais quoi faire.
Pouvez vous me donner conseil sur ce cas ? Si ça vaut le coup de réparer la clio (à faible coût) malgré son ancienneté ou se résigner à la mettre à la casse.
Merci d'avance
Message Ven 21 Juin, 2019 22:06
renseigne toi dans un garage fais un devis si il faut c'est presque rien de grave
Jean pierre
