[Laguna II] Anti-brouillard arriére et feux de recul ne s'allume pas
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Je viens d'acquérir une Renault Laguna 2 phase 2 "Initiale" 1.9Dci année 2005.
Sur le hayon et des deux cotés, seul le feu de position s'allume. Les feux anti-brouillard arrière et les feu de recul ne fonctionne pas.
Je suis un amateur en électricité :
J'ai remplacer les ampoules, vérifié les fusibles et mais le problème persiste.
J'ai démonter une des optiques arrières située sur le hayon.Et j'ai pu mesurer une tension de 12v seulement pour le feu de position, mais je n'ai pas de tension pour les deux autres. J'ai effectué la même vérification sur la tête de branchement et j'ai le même résultat.
D'où pourrait provenir le problème.
Encore merci à vous,
Message Ven 12 Oct, 2018 14:10
As-tu vérifié les fusibles ? Chez moi un faux contact avait foutu le bordel il y a quelques années.
J'aimerais ajouter cette observation :
J'ai vérifier état du câblage jusqu’à R15 (voir image)
Et je n'ai constater aucun débats ou brûlure sur les câbles ou les têtes de branchements.
Bonjour j2c,
Coté conducteur, sous le tableau de bord. J'ai vérifier les fusibles, il sont en bon état.
Merci pour ta réponse
Message Lun 15 Oct, 2018 12:10
OK, une bonne chose de faite.
Vu que tu as accès à VISU ça sera plus simple pour diagnostiquer.
Je pense que tu vas être bon pour aller vérifier en sortie d'UCH ce qui l'en retourne.
Pour le feu de recul, tu as peut-être le contacteur de boite qui indique la marche arrière qui est pété. Essaye de le localiser sur VISU et vérifie le.
Pour les feux de brouillard, si tu as un attelage, il existe sur certaines prises, un interrupteur qui fout la merde.. Il sert à désactiver les AB quand tu tractes pour éviter de te prendre un nuage rouge réfléchi sur le dos de la caravane.
Hum, ,j'ai l'impression que ce n'est pas VISU mais une RTA que tu as.. ça ne change rien au Diagnostic que tu peux réaliser ;)
Merci pour tes réponses @j2c.
UCH c'est le boitier situé derrière le boitier de fusible.
Mais j'ignore ce que c'est VISU et RTA, peux tu me l'expliquer.
Merci,
Serait-ce la différence :
Selon l'équipement des véhicules, deux modèles de Boîtier Fusibles/Relais peuvent être montés :
une version appelée "bas de gamme"
une version dite "haut de gamme"
Message Mer 17 Oct, 2018 16:10
VISU est une doc interne Renault qui a fuité sur internet, qui reprend tout le câblage de ton véhicule.
RTA : Revue Technique de l'Automobile reprend tout le câblage de la voiture, ainsi que des guides d'entretien mécanique.
Les 2 UCH gèrent les feux de recul et les anti-brouillard de la même manière.
L'UCH haut de gamme gère des options comme le régulateur d'assiette Xénon.
