[Scénic III] Levier bva bloqué
suite a un problème avec la vidéo embarqué (écran dans l'appui tête) j'ai contrôlé tout les fusibles et je me retrouve avec plusieurs messages d’erreur sur mon tableau de bord:
frein de parking à contrôler
aide au parking à contrôler
boite de vitesse à contrôler
j'ai le levier de vitesse qui reste bloqué , obligé de le déverrouiller avec le bouton sous le soufflet de levier de vitesse, quelqu'un a une solution pour supprimer les messages ?
CHAMPAGNE
Message Mar 16 Oct, 2018 18:10
Bonsoir.
Essaye de débrancher la batterie pendant une minute.
Normalement cela devrait faire une remise à O des calculateurs et unité central habitacle.
Il te faudra réinitialiser les vitres électriques ( remonter la vitre par a coup et laisser 10 s en position haute en appuyant sur la commande ) -
@ + NB il se peut que tu doive rentrer de nouveau ton code autoradio.
Ta batterie a quel âge ?
J'ai débranché pendant 5 minutes la batterie mais rien n'a changé. La batterie a 4 ans
Message Mer 17 Oct, 2018 16:10
il y a aussi le bouton régulateur et limiteur qui ne marche pas ainsi que les radars av et ar
voici une photo des fusibles que j'ai manipulé, défois que je n'aurai pas remis un fusible à sa place
clic pour agrandir [/img]
