[Scénic II] Problème radar de recul.
Bonjour a tous. Voilà j ai acquéri mon Scénic samedi jusqu'à la tout va bien. Mais en fin après-midi en démarrant la voiture j ai un bip en continu pendant 5seconde,et en mettant la marche arrière j ai plu de radar de recul et celui de devant. Je précise que le bip c est au démarrage et en point mort.
Jeux mains jeux Toulousain!!
Bonjour le bip long indique qu'il y a un défaut au niveau des circuits du capteurs ainsi il y a plusieurs hypothèses :
1 - Soit c'est un capteur qui à pris l'eau et qui ne fonctionne plus ( gros problème chez renault , car ces capteurs sont mal conçu pour résister à l'eau )
2 - Soit un problème au niveau du câblage (fil cassé ...) des 4 radars
Pour vérifier le fonctionnement il n'y a pas d'autre solution que d'acheter un capteur neuf sur alliexpress ou alors un passage à la valise pour vérifier quelle capteur est défaillant.
De mon coté , j'avais acheté un nouveau capteur et est remplacer 1 par 1 pour trouver celui qui est défaillant le problème c'est ceux qui sont aux extrémités , il faut démonter le parechocs entier .
Bonne chance
Message Mar 28 Aoû, 2018 11:08
Si il y a une autre solution :)
Mettre la marche arrière, moteur coupé.
Et aller mettre l'orreille sur chaque capteur, ils font "clac" à intervale régulier (c'est léger).. Le capteur qui ne fait pas de bruit est celui qui est défaillant.
