[Laguna II] probléme sur léve vitre arriere
bonjour a tous
voila ma laguna estate 2.2 dci version privillége a un souci les vitres arriere ne souvre qu' avec les boutons avant ou lorsque l'ont maintient le bouton arriere lorsque la vitre monte ou descend :!:
j'ai verifier et la condanation des portes et desactivé
si quelqu'un a la solution
merci
:lol:
laguna II 2.2 dci de janvier 2003 185000km
Tu es sûr d'avoir des lèves vitres impulsionnels à l'arrière ?
Si Non je dirais que c'est normal...
stef 37 a écrit:
bonjour a tous
merci
:lol:
Salut, plutot difficile a comprendre dans le bon sens ta quetion, tu peux etre plus précis ? qu'appel tu la "condamnation des portes activé" la sécurité enfant ?
ProV1
Message Mer 13 Fev, 2008 18:02
On peut condamner les portes arrières depuis la platine de l'accoudoir du conducteur :wink: .
Je pense que cette fonction n'est présente qu'avec les VE à impulsion :pense: .
Pourrais-tu préciser la finition STP :?:
2.0 dCi inside.
Apparement ProV1 tu as bien compris la question, c'est pas encore mon cas :D
Effectivement, la sécurité enfant peut avoir 2 modes de fonctionnement electriques :
- Inter avec led rouge ( >E2 ) Le verrouillages complets des ouvrants ( vitres impulsionnelles arriere + serrure ) ce qui serait le cas pour une version "privilege" (E3)
-Inter sans led ( E2 ) inhibition des commandes leve-vitre arriere .
bonsoir
sur la portiere avant j'ai les 4 bouton de commande plus le bouton de verrouillage des porte arriere et des commande de léve vitre arriere
quand il et activé je peut commandé l'ouverture des vitre arriere seulement avec les bouton de la porte conducteur (fonctionnement normal)
mais depuis peut meme quand il et desactivé les vitre arriere ne veulent pas fonctionné avec les boutons arriere
par contre elle fonctionne correctement avec le bouton avant
si je commence a les monté ou les descendre avec le bouton avant et que j'appuis sur le bouton arriere tous en relachant le bouton avant la vitre continue a monter ou descendre
véhicule: laguna estate 2.2 dci 150cv privilége de janvier 2003
ah ok, ....
Tu as donc un véhicule E3, avec leve vitres impulsionnels arrieres, et, vu la complexité du schéma electrique correspondant a cette fonction, j'ai bien peur que personne ici ne puisse te donner de solution sans voir le véhicule . . .
personnellement, j'ai du mal a comprendre ce phénomene si tu certifies que le symptome est présent sur les 2 leves vitres arrieres :pense:
Pas de problème avec le verrouillage des portes ? => Sur ce modèle, le bouton de l'accoudoir conducteur bloque l'ouverture des vitres et des portière arrière ...
Si les portes sont impossibles à ouvrir de l'arrière même si la sécurité est désactivée, ça peut venir du bouton ...
A plus !
1. C4 grand Picasso Music Touch (2013) - 105000 km
2. R21 GTD Manager - 12/1992 - caisse 424 000 km / moteur 280 000 km
MAJ : 15/12/2017
les portes souvrent bien de l'interieur il n'y a que les vitres qui ne fonctionne pas :cry:
bonjour,
j ai un probleme avec le leve vitre arriere j ai commande le leve vitre avec le moteur sauf que cet piece n ai pas compatible avec le pack confort!! y aurai t il une solution pour adapter le moteur confort sur la tringle neuf?
merci d avance.
J'ai une Laguna 2 phase 1 Expression 1.9 DCI 120 de 2004 et mes deux lèves vitres arrières ne fonctionnent pas. Je peux néanmoins ouvrir ou fermer les vitres arrières par les commandes à l'avant. J'ai pensé à une défaillance du bouton de "sécurité enfant" mais en vain. Si quelqu'un a une solution.
Merci d'avance.
Après de grandes recherches et de tests sur mon problème de lèves vitres arrière, il semblerait que le problème soit plus grave que prévue.
Toutes les commandes de lèves vitres sont opérationnelle, le bouton de sécurité enfant fonctionne, il pourrait s'agir de câbles coupés (mais ou ...) Je rappelle que l'ouverture des vitres arrières par la commande de l'avant fonctionne. J'ai aussi remarqué que la nuit, les lèves vitres arrières ne sont pas rétroéclairées du tout ... sauf si l'on appuie simultanément par exemple sur "Monté" de la commande avant et "descente" de la commande arrière ou inversement ce qui est très étrange. Aussi, le fait d'appuyer sur la commande arrière pendant la monté ou descente de la vitre par la commande avant la stop immédiatement.
Bref, à bout de souffle, je ne sais plus quoi faire. Comme je vais surement changé mon intérieur de Laguna, je vais en profiter pour démonter le maximum de pièce pour accéder aux câblages électriques des vitres.
A suivre.
Le profites du fil de discutions pour parler de mon problème de lève vitre passager arrière sur une Laguna Ii Carminat
Ma femme m'a dit qu'elle a entendu un gros claque quand elle a voulut utiliser la vitre. Finalement, il s'avère qu'on ne peut plus l'utiliser > elle a tendance à descendre toute seule. Du coup on la remonte à la main...
Après ouverture de la portière, je vois un câble pas normal, jugez plutôt les photos :
https://www.mirari.fr/K0ZN
https://www.mirari.fr/Fl2y
https://www.mirari.fr/Mdx2
https://www.mirari.fr/6VMx
https://www.mirari.fr/6NAl
https://www.mirari.fr/9f0P
https://www.mirari.fr/16AY
https://www.mirari.fr/yoge
https://www.mirari.fr/smpD
Le câble blanc creux a donc un système qui ressort anormalement (vu sur l'autre portière).
Quand on actionne le bouton, le bruit fait comme si le moteur fonctionnait bien > J'espère que le câble c'est pas cassé ou autre.
Avez-vous un conseil à me donner ?
c'est un grand classique cette panne sur Laguna II.
Le câble d'entrainement ressort car le clip de fixation de celui-ci sur la pièce coulissante, permettant à la vitre de monter et descendre, s'est rompu.
Voilà le système permettant à la vitre arrière de monter et descendre:
La pièce blanche (elle peut être jaune, bleue, orange, ...) maintient la vitre par l'intermédiaire du câble torsadé qui lui est fixé sur cette même pièce par filetage.
Ensuite c'est le moteur et sa poulie qui font coulisser ce câble torsadé dans la gaine blanche en plastique, et donc monter ou descendre la vitre.
Ce qui se passe dans 99% des cas, c'est la rupture de la pièce ou vient se fileter le câble torsadé et donc à ce moment-là la vitre n'est plus maintenue et le câble torsadé fini par sortir de sa gaine:
Merci pour la rapidité de réponse :D
Question bête, cela se répare t'il / ou peut le changer ?
Car effectivement, j'ai essayé de remettre ce cable dans le "tuay" rien ne bouge.
Oui c'est réparable bien sûr.
Sur EBAY par exemple il y a des kits de réparation.
Pour la Laguna II de ma belle-fille j'ai acheté ce kit pour vitre arrière G et D:
https://www.ebay.fr/itm/2x-Leve-vitre-reparer-Piece-glissa..?hash=item25da59b4ec
Pour le câble torsadé il est normal que tu n'arrives pas à le rentrer, il faut retirer le moteur du mécanisme pour pouvoir le faire coulisser à la main.
Super merci de m'avoir mis l'annonce ! :kiss:
Je regarderai à nouveau demain comment s'est fichu dans ma portière.
c'est très simple à remonter.
Il suffit de dévisser le bloc moteur (trois vis repérées par les flèches vertes), d'engager l'ensemble câble torsadé/coulisse dans le rail du mécanisme (flèche rouge) puis de remettre le bloc moteur en place:
Super cool pour l'explication avec la légende en couleur ! :wink:
J'ai reçu le matériel ! Il me reste plus qu'à l'installer.
Sinon, j'ai un autre souci que j'ai soulevé ici (à parti à partir du dernier message sur la page)
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-de..teur-t15475-252.html
Tu aurai un conseil à me donner ?
Message Mar 14 Aoû, 2018 11:08
Merci beaucoup pour ce sujet et le lien d'achat du kit : j'ai remplacé mon ancien système hier et tout fonctionne nickel :)
> j'ai par contre insérer le câble dans le bon sens dans le tuyau blanc, jusqu'à la butté j'ai forcé un peu, puis j'ai mis en marche le lèvre vitre qui a accroché le câble. Le tout sans démonter ce que tu as dis.
Cependant, quand la vitre se lève vers la fin, on sent que c'est plus lent, mais bon je pense que cela est encore autre chose. On va pas en demander trop à une Laguna II de 2007 :)
