[Laguna III] Panne au démarrage [Réglé]
Ma Laguna n'a pas voulu démarrer hier. Et ce n'est pas la batterie.... Aucune alarme, aucun défaut au tableau de bord. Il ne se passe rien quand j'appuie sur le bouton Start. Le démarreur ne se lance pas.
Elle est donc partie chez Renault....vendredi en fin d'après-midi
En attendant le diagnostic, avez vous une idée de la cause de cette panne ?
Koléos 2 dCi 130 Intens 9000 km
Salut !
Eh bien, peut-être le démarreur tout simplement ?
oui, j'y ai pensé aussi....
Le responsable "mécanique" (Renault) a évoqué aussi un fusible, situé au niveau du démarreur.... Vu l'ampérage demandé, il doit être costaud ce fusible !!!!!
Oui, effectivement il peut y avoir le fusible du démarreur ou START/STOP de 25A...
A voir
Et le 25A du START/STOP serait situé où ?
Dans le compartiment moteur, un boitier a coté de la batterie qui se déclipse il est de 25A pour le fusible démarreur;
Pour le start/stop dans l'habitacle, 10A, situer sous la planche de bord
Merci.
J'(espère que Renault va commencer par vérifier les fusibles..... :wink:
Pas de soucis :)
En tout cas raconte nous dès que tu en sauras plus, ça m’intéresse car mon problème (une enigme que j'ai pas encore résolue) à commencer exactement comme ça.
Et cela s'est terminé comment ? :wink:
Résultats du diagnostic : le fusible du démarreur a lâché (25A). Contrôle des faisceaux de câble, connecteurs, etc.....RAS.
Après son remplacement, la voiture redémarre "comme avant" (testé plusieurs fois par Renault)
On ne sait donc pas pourquoi ce fusible a lâché. Je vais donc récupérer la voiture, avec un devis pour un éventuel remplacement du démarreur.
A suivre donc.
Pourquoi remplacer le démarreur si ce n'est qu'un fusible ?
ils aiment pas avoir une facture à moins de 200€ les garagistes, il faut forcement qu'ils t'incitent à changer des trucs inutiles.
Non, je repars avec une voiture dont le fusible a juste été remplacé.
Mais comme la cause est inconnue, çà peut très bien recommencer....Si c’est à répétition, il faudra changer le démarreur, puisque tout le reste est Ok
Un fusible de 25A qui fond, c’est pas anodin....
un fusible qui fond ça peut arriver sans qu'il y ai de raison particulière.
Cela peut être une usure due aux multiples démarrages ou un ampérage un peu juste par rapport au courant tiré par le démarreur lors du démarrage.
Il faudrait vérifier ce que tire réellement le démarreur lors de la phase de lancement avec une pince ampèremétrique ou un multimètre en série sur le + de la batterie.
Oui je suis d'accord, tu t’achètes un ou 2 fusibles au cas où. et tu verras si ça le problème reviens. Tu peux aussi vérifier le démarreur comme dit buron44, si tu as le temps.
Mais tant que le fusible ne re-grille pas il est un peu prématuré de penser à changer le demarreur.
Voilà, 6 démarrages cet après-midi et RAS.
Du coup j'ai acheté qques fusibles de 30A (au lieu de 25)
Le devis Renault Rodez pour un remplacement du démarreur s'élève à 390 € TTC (démarreur seul : 247 €). Cà vous semble "correct" ?
Ca va pour un démarreur, c'est dans les prix constructeur qualité d'origine.
Par contre, je remettrais des fusibles 25A et je ne ferais changer le démarreur que si le 25A saute plusieurs fois. Le 30A t'empêche de voir s'il y a un réel problème.
comme je l'ai indiqué plus haut, la première chose c'est de vérifier ce que tire réellement le démarreur en courant lors du lancement.
Oui, c'est la bonne manip....
Mais je ne suis pas équipé pour mesurer des courants aussi élevés (j'ai un ampèremètre max 10A).
Je vais me renseigner.
Bonjour à tous
A mon avis le fusible de 25 ampères ne concerne que le solénoide
Un démarreur en couple bloqué doit tirer 500 ampères, voir plus donc la pince ampermétrique ne donnera pas le résultat escompté
Le fusible tient il toujours le coup?
Je vais chercher demain soir ma laguna 3 estate 2,0 dci FAP de 2008 et j'espère faire un grand bout de chemin avec et avec vous
Ne me demandez pas trop de choses car je suis nul en informatique
J'aurai certainement plein de renseignements à vous demander si je trouve le moyen de poster
Amicalement
totoche
Et bien oui, avec plusieurs démarrages par jour depuis le changement de ce fusible, il y a 2 mois, tout va bien, aucun signe particulier de faiblesse ou autre venant du démarreur :wink:
Pour conclure, disons que cette panne m'a permis, d'une part, de "tester" pour la 1ère fois l'Assistance 0 km de mon assurance (parfait, rien à dire) et d'autre part la réalisation d'un contrôle complet des circuits électriques de la voiture, par Renault, pour "seulement" 40 € (tout est OK).
Et bien voilà, le fusible a sauté de nouveau...Mais cette fois ci, je l'ai changé moi-même.
Le problème vient donc bien du démarreur. Il va falloir le remplacer.
A ta place je ferai un petit peu de nettoyage de l’intérieur du démarreur. Et ça devrait être bon. Et du coup vérifier l’etat Des charbons.
Financièrement y a pas photo
C'est sympa, merci, et tu as certainement raison, mais je suis pas du tout à l'aise avec un démontage et remontage d'une pièce comme celle-ci...
Changement du démarreur chez un garagiste indépendant : 300€ et 2 ans de garantie
je suis dans le même cas que vous et j'aurais souhaité savoir si le remplacement du démarreur a solutionné définitivement le problème. Sur un autre forum, ça n'a pas été le cas.
Merci à vous
Fab
Message Sam 10 Aoû, 2019 21:08
Oui, c'était bien le démarreur qui était la cause de la panne aléatoire de démarrage.
