[Clio II] Clio 2 1.6 16v broute?
J'ai une Clio 2 1.6 16v. Je viens de la récupérer après l'avoir prêtée à ma mère.
Tout semble bien tourner.
Cependant, lorsque j'accélère avec une vitesse enclenchée (je précise), la voiture semble brouter (on entend "bzzzzzzzzzz"). Par contre quand j'accélère sans vitesse enclenchée, on entend le moteur tourner correctement (magnifiquement d'ailleurs).
Les symptômes sembleraient être ceux des bobines d'allumage.
Il y a une odeur d'essence. Je ne sais pas si il y a d'autres symptômes.
J'avais une ancienne clio 2 1.4 16v qui broutait également. Toutefois, il y a une claire et nette perte de puissance avec une conso proche des 10 l/100 km.
La ce n'est pas le cas. La voiture est très bruyante mais pas de surconso ni de perte de puissance. En fait tout est normal sauf ça.
Merci beaucoup par avance pour votre aide !
Clio 2 1.6 16v de 1999
Personne ?
je cherche je cherche ...
je vois pas trop le rapport entre le broutage qui apparaitrait lors du collage embrayage et l'odeur d'essence...
Sauf peut être si un injecteur fuit a la mise en charge moteur (ce qui n'apparait pas à vide) ==> contrôler les injecteurs
Merci srg.
Je doute que ce soit lié au moteur en lui-même. Il tourne parfaitement.
J'ai peur de dire le mot mais on dirait que c'est lié à la boîte de vitesse.
Sans vitesse enclenchée, pas de problème.
Si vitesse enclenchée, on entend "tac tac", le moteur fait beaucoup plus de bruit (un avion).
Consommation tout à fait normal.
Le bruit est proportionnel à la vitesse ? au régime moteur ?
Ce ne serait pas un roulement de roue ? J'ai déjà eu ça sur une de mes voitures et ça faisait un boucan d'enfer :crazy:
Message Ven 08 Juin, 2018 14:06
mat.dd a écrit:
Merci srg.
Effectivement
Tu peux vidanger la boîte, pour voir si il y a de la limaille dedans
cette description me faisait également penser à une boite de vitesse en mode salade de pignons :aieu:
Message Ven 08 Juin, 2018 16:06
Merci pour vos retours !
En gros je sois vidanger ma boîte de vitesse et checker les roulements.
J'ai aussi vu sur d'autres topics les bobines d'allumage.
