[Laguna III] Risque casse moteur renault laguna 3
Ma Laguna 3 GrandTour 1500 DCI affiche en rouge Risque Casse Moteur.
J'explique un peu la situation, j'ai fait un entretien complet (changement de tout les filtres) début juin de l'année passée, juste avant de partir en vacance et j'ai eu ce message avec perte de puissance une semaine après l'entretien.
Depuis, le garagiste m'a changé une durite d'admission d'air car elle était craquelée (la grosse durite au dessus du moteur) et la plus rien pendant quelques mois. Il y a 2 semaines le problème est revenu, avant que le message n'arrive, perte de puissance et 2 minutes plus tard le message RISQUE CASSE MOTEUR revient.
Si je stationne la voiture et patiente 10 minutes, la puissance revient et plus de soucis pendant quelques heures et ensuite celà revient.
Le garagiste me change il y a 3 jours le capteur MAP (capteur de pression de suralimentation) et rien à faire hier de nouveau ce problème.
Je remarque maintenant qu'il est possible que l'entretien de l'année passée à avoir avec cette panne, plein de bulles d'air dans le tuyau d'alimentation de gazoil (a gauche dans le compartiment moteur). Serait-il possible qu'il y ai une prise d'air du filtre à gasoil?
Ou si vous avez d'autres idées, j'en ai un peu marre de changer des pièces inutiles....
Merci d'avance pour vos renseignements.
Nino
Renault Laguna 3 GrandTour 1500 DCI
Est-ce que le filtre à gasoil est neuf, sans eau et bien amorcé ?
Les bulles d'air ça vient souvent de là.
Non, il a été changer il y a pratiquement un an (il y a 19000km). Et le problème à débuté dès le changement des filtres. Il sera changé ce mardi par le mécano.
Que dit le diagnostic a la valise ?
LM
Message Mer 09 Mai, 2018 05:05
Bonjour à tous
Tu es peut etre tombé sur un fond de cuve après ton changement de filtre à gasoil
Sur mon 2,0 dci j'avais beaucoup de bulles d'air et depuis le changement de filtre, plus rien
Quand on travaille un peu au jugé, il faut toujours commencer par les pièces les moins onéreuses
Je vais chercher demain soir ma laguna 3 estate 2,0 dci FAP de 2008 et j'espère faire un grand bout de chemin avec et avec vous
Ne me demandez pas trop de choses car je suis nul en informatique
J'aurai certainement plein de renseignements à vous demander si je trouve le moyen de poster
Amicalement
totoche
