[Scénic III] Problème remplissage carburant [Réglé]
il m'arrive quelque chose de bizarre.
Lorsque je mets du carburant dans mon scénic, qu'importe la pompe, le pistolet de la pompe se coupe (comme lorsque le réservoir est plein) en permanence même si le réservoir est vide. 0 chaque pression je n'arrive qu' a mettre moins d'un litre de carburant.
Si j'appuie très légèrement, j'arrive a faire le plein sans déclencher la sécurité du pistolet, mais je mets plus de 8mn pour remplir le réservoir. Outre l'agacement des autres usagers derrière moi... ca me fait mal à la main de rester tant de temps en légère pression.
Le problème est survenu du jour au lendemain (18 mois après l'achat neuf).
Je l'ai emmener il y a 4 semaines à la concession où il ont changé dans le cadre de la garantie le tuyau entre la trappe et le réservoir (dans l'aile)
Lorsque j'ai fait le premier plein, tout c'est bien passé. pas de blocage du pistolet. mais 2 semaines plus tard, pour le second plein ca a recommencer. idem pour le 3ème et 4ème plein
j'ai recontacté mon concessionnaire qui n'a pas d'idée de l'origine du problème. Il recherche les expériences en interne.
Si certain d'entre vous on vécu cela ou ont des idées, je suis preneur.
Merci.
Si la pompe se bloque c'est qu'il y a un phénomène de refoulement.
Regarder si le tuyau de trop plein (et en même temps de mise à l'air) n'est pas bouché ou existe bien. c'est un tuyau transparent d'environ 1 à 1,5cmm de diamètre planqué derrière le support de l'amorisseur AR.
Merci de votre intérêt.
Je regarderai ce soir, mais ce tuyau derrière l'amortisseur est-il derrière le cache qui empêche les projections de la roue ?
quand vous dites amortisseurs, faite vous référence au tube de 6cm de diam. environ ou au ressort autour de ce tube?
Message Jeu 07 Nov, 2013 15:11
l'amortisseur c'est un raccourci pour dire la suspension (qui comporte le ressors + l'amortisseur)
Il y a une note à ce sujet chez Renault, il faut remettre dans le bon sens le clapet anti retour dans le reservoir tu peux toujours dire à ton concessionnaire de consulter les solutions de Renault (actis)
j'en parlerai a mon concessionnaire d'autant que je n'ai pas vu ce fameux tube derriere l'amortisseur...
soit c'est caché, soit faut que je la mette sur un pont pour y acceder..
j'essaye de mettre 2 photos:
http://88.169.236.230/image1.jpg (image trop grande)[/img]
http://88.169.236.230/image2.jpg (image trop grande)
Message Ven 08 Nov, 2013 16:11
tu devrais utiliser l'outil d'hébergement d'image du forum, au lieu d'utiliser ton PC.. c'est très lent à s'afficher
Ta goulotte est là je l'ai repassée en rouge, une fois le manchon enleve a l'interieur du reservoir tu as le clapet il doit être positioner avec une sorte de "detrompeur" vers le bas (voir le dessin que j'ai fais sur ton image) , si il n'est pas vers le bas tu peux avoir ce soucis là.. Tu es de quel coin / Tu es aller dans quelle concession?
http://image.noelshack.com/minis/2013/45/1383933959-image2.png
donc mon concessionnaire a continuer ses investigations. En parallèle, le problème ne reproduisait plus puis à réapparu. J'ai imaginé que c'est la température (le froid) qui faisait que ca fonctionnait mieux.
quoi qu'il en soit, mon concessionnaire m'a recontacté pour m'indiquer que le problème est connu et une action de sa part (de 30mn) (reculer un clapet) à solutionner le problème. ==> garantie.
Merci pour votre aide.
:wink: :wink:
Bonjour, je me permet un petit déterrage, car je rencontre le même soucis sur mon scenic 3 acheté dernièrement chez un particulier.
Aujourd hui, j'ai quand même tenté le coup de la prise en charge chez un concess renault, mais vu l'année du vehicule (2009), pas de prise en charge (dixit le chef d'atelier).
C'est pourquoi je suis à la recherche d'une personne qui aurait accès au fameux actis, comme dit jeanValgeant, afin d'avoir une référence comme appui....
Si une ame charitable se reconnait...
J'ai exactement le même problème avec mon GS3 dci de juillet 2012.
Depuis 15 jours refoulement systématique de la pompe quand je veux faire le plein. J'ai essayé 4 stations services différentes et c'est la même chose.
J'ai contacté Renault qui ne veut pas me prendre en charge la réparation car je ne suis plus sous garantie.
Quelqu'un aurait il donc cette fameuse solution "actis " de Renault qui indique la marche à suivre et éventuellement les modèles concernés et la prise en charge par Renault.
idem pour moi.
Ca commence à faire pas mal de monde concerné, non ?
Remplacement goulotte de remplissage.
Essaye de voir si Renault peut te le prendre car c'est un problème connu.
Même symptômes pour mon véhicule. Impossible de remplir rapidement le réservoir. Si quelqu'un avait l'actis mentionnant la démarche à suivre pour mon concessionnaire (si j'ai bien compris, 30 mn pour délacer un clapet anti-retour), ça m'aiderait grandement.
(au passage, super forum ! parce que j'en ai eu besoin et manifestement ce n'est pas fini...)
Grand Scénic 2012 - 1,6 DCi - 130 cv - Finition Prestige
Une des causes possibles est le mauvais montage du clapet anti-retour. Pour ce problème, la solution ACTIS est la n°9683.
Super, Merci.
Je vais demain chez Renault Abbeville.
Je vous tiens au courant.
Cdt
salut est ce que quelqu'un a une procédure pour contrôler la bague et le collier de serrage de cette fameuse goulotte du réservoir de gazoil ?
scénic 3 1.5 dci 110cv 2011 exception
j'ai, hélas, à mon tour, exactement le même problème
il semblerait que la note technique 9683 traite justement ce problème
mon scénic de février 2013 il n'est évidemment plus sous garantie.
Est il possible de connaitre la prise en charge ou non dans mon cas pour mon véhicule agé aujourd'hui de 4 ans et demi?
Quelqu'un pourrait il avoir la gentillesse de me faire parvenir cette note technique afin que je regarde si je peux la réaliser par moi même (il semblerait qu'elle soit codifiée pour 30 minutes)
D'avance merci pour toutes informations
cordialement,
je viens de déposer ce matin mon Scénic III Bose de février 2013,
avec le même problème de réservoir,
le technicien m'a rappelé pour me parler de prise d'air, et d'araignées,
l'Ingénieur face à face avec une bestiole, !!
Ces araignées (retour d'expertise) auraient bouché la prise d'air,
Solution : Changer le réservoir, coût un peu plus de 1000 euros,
le responsable atelier me dit avoir négocié avec RENAULT (avec lui même !)
car véhicule de moins de 5 ans, pour une remise de 50%,
Je ne sais pas si c'est MO comprise ou pas,..
Réponse Mercredi 20 septembre.
c'est quand même bizarre cette histoire d'araignées???
en tout cas si les symptômes sont les mêmes, il pourrait peut être intéressant de mentionner l'existence de cette note technique (ainsi que la référence) afin qu'ils y jettent un oeil quand même...
1000 € le changement de réservoir ça pique quand même !!!!
oui, merci de donner des nouvelles lorsque tu récupères la voiture mercredi.
Grand Scénic 3 (Février 2013) 1.6 Dci Bose
Il y a aussi la sardine qui a bouché le port de Marseille! :evil:
Elle ne saurait pas plus tôt dans le beffroi de l'individu qui a sorti cette connerie.
Et en admettant, pourquoi changer le réservoir. Quelque chose m'échappe ou j'ai loupé un chapitre. Il suffit de corriger le problème de ce tuyau de mise à l'air.
Mais franchement, je mettrai un peu mon nez de plus près (tant pis s'il y a une mygale) pour savoir si on ne prend pas pour une truffe.
Voir d'autres garage Renault sans raconter l'histoire pour avoir leur opinion.
Je suis curieux d'avoir des nouvelles ... des araignées !! :D
Des araignées qui se shootent aux vapeurs d'essence, ça doit être une espèce très très dangereuse !! :mrgreen:
Alors, as tu pu récupérer ton véhicule, et quelles explications t'ont été fournies?
Leur as tu parlé de la note technique?
Je me permets de déterrer le post car j'ai galéré dernièrement avec ce souci.
Voilà un lien qui mène vers un tuto que j'ai fait pour visualiser l'action a mener.
Bonne visio a tous et bon réveillon.
:D
je déterre le post car j'ai été récemment confronté a ce problème et j'ai fait un tuto pour la résolution.
Si ça peut aider quelqu'un...
Bonne année a tous.
Merci beaucoup à toi Mr Athreyu, car depuis tout ce temps ... je me suis toujours pas occupé de ce problème et donc je passe donc toujours des plombes à la station service avec le pistolet qui stop en moyenne toute les 1 à 2 secondes soit environ tous les 1 à 2 litres (bref au bout de 50 litres on commence à avoir mal au poignet).
Sinon pour te lancer dans la réalisation, est ce que tu as eu accès à la note technique 9683?
Car sur un autre forum un intervenant, qui a manifestement accès à cette note technique indique:
-Contrôler la position du clapet (en plastique blanc), il y a une encoche qui doit être positionnée en bas bien à la verticale.
Si ce n'est pas le cas, sortez et tourner le clapet.
-ensuite remboiter le manchon avec la goulotte
-positionner le collier de serrage entre 1.5cm à 2 cm du bord du manchon en partant du réservoir.
De cette façon, le collier est placé au plus près du bourrelé du "raccord" d'entré réservoir pour éviter que le clapet tourne dans son logement.
Dans ton cas tu as préféré complètement retirer le clapet:
-est ce que tu sais si cela était proposé par la solution technique?
-est ce que depuis que tu l'as enlevé, cela fonctionne normalement et que tu n'as pas d'autres problèmes liés qui auraient pu apparaitre?
-est ce que les indications trouvées sur l'autre forum te semblent claires pour bien positionner le clapet et le collier?
-est ce que comprends de quelle encoche il parle?
d'avance merci pour tes réponses (et encore merci pour ta vidéo)
et Bonne année !!
Super tuto,tu en as d'autres comme ca?
a+
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Super tuto,
a+
a+
:D
Salu tMrAthreyu ,
bon c'est dommage que tu ne donnes plus de signe de vie (peut être le réservoir qui a pété lors de la manipe.. :irony: )
En tout cas merci pour ton tuto vidéo!
j'ai le mème problème depuis peu sur mon grand Scénic III de 2012 (1.6 DCI 130 ) et je vais surement mettre ton modup en pratique d'ici peu..
Salut G3bo
Pour ma part, j'ai suivi le tutoriel proposé par MrAthreyu.
Lorsque j'ai retiré le clapé il m'a semblé qu'il était déjà dans la bonne position (encoche bien en bas à la verticale)...
du coup je l'ai complètement retiré.
j'ai mis plus que les 30 minutes indiquées : j'ai beaucoup galéré pour retirer les 2 colliers qui tiennent la durite de remplissage au réservoir (j'ai réussi grâce à une pince coupante à couper le mécanisme qui sert le collier)
j'ai retiré les deux colliers car avec un seul de retiré je ne parvenais pas à déplacer suffisamment l'ensemble pour accéder au clapet (du coup essai d'en avoir deux de dispo avant de commencer au cas où tu aurais le même problème que moi)
Depuis cela fait plusieurs mois que je roule et je n'ai plus eu le problème du pistolet qui claque et pas eu de nouveau problème (de par l'absence du clapet)
Voilà.
yaourt62 a écrit:
Salut G3bo
Voilà.
Salut Yaourt62!
Et bien merci pour ce retour, c'est bon à savoir :wink:
je prendrai donc deux colliers au cas ou.. :wink:
Salu tMrAthreyu ,
j'ai le mème problème depuis peu sur mon grand Scénic III de 2012 (1.6 DCI 130 ) et je vais surement mettre ton modup en pratique d'ici peu.. [/quote]
Bonjour A tous,
Désolé de ne pas être plus actif que ca sur le forum mais je suis un gars lambda qui résout les problèmes au fur et a mesure.
J'ai fait deux autres tutos sur ma chaine YT dont un qui concerne le fameux message d'horreur
"stop risque casse moteur" avec un code défaut disant que le FAP est encrassé.
Pour info, mon réservoir se porte bien ;) et il faut juste que je me motive pour remettre en place le clapet :D.
Au plaisir de vous lire et content d'aider.
Message Jeu 09 Juin, 2022 12:06
Possesseur d'un Renault Grand Scénic 3 1.5 dci 110, j'ai rencontré le même problème.
Au début, c'était 1 plein sur 10, puis 1 sur 4, puis à chaque plein.
J'ai donc décidé d'agir car ça devenait vraiment pénible...
Je n'avais pas envie de supprimer le clapet, ni de le "repositionner" selon la procédure Renault qui donnerait un résultat aléatoire selon ce qu'on lit sur les forums...
J'ai donc tenté une nouvelle approche, et ça fonctionne parfaitement pour moi.
J'ai filmé ma réparation, si ça peut aider :
