[Laguna II] sonde ou vanne ralenti
Ma laguna 2 2004 1.6 16v tiens mal le ralenti, au démarrage elle tourne a environ 1000 ou 1100 tour, mais des que je tourne le volant a l’arrêt elle descend et monte...
ah un moment donne elle peux monter a 1500 et voir 2000 sans redescendre je suis oblige de couper le moteur
le capteur PMH a étais change
quand elle monte 1500 j'allume tous les feux (antibrouillard-veilleuse et même plein phare) elle descend a environ 800/900
qui peut me dire ou se trouve la vanne ou la sonde de ralenti moteur sur ce modele pour le demonter et comment aussi le tester
Merci de votre aide
Message Dim 13 Aoû, 2017 17:08
pas de sonde de ralenti....
Le pompage de régime en fonction de la charge moteur (alternateur ou pompe de DA), c'est clairement que la boucle de régulation est dans les choux
Donc soit tu as une fuite d'air, soit ton boîtier papillon déconne, soit le capteur de pression d'air.
Pour la fuite d'air, vérifie avec une plume si ça fuit du côté du plénum d'admission ou du collecteur d'échappement (attention aux brulures si ça arrive moteur chaud)
Tu peux tenter un recalage du boîtier papillon, ça coûte rien (même procédure pour le 1,6 que pour le 2,0 )
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-boitier-pap..4r-regle-t44343.html
merci pour ton aide
je n'ai pas trop de connaissance en auto
pourrais du me dire ou se trouve le capteur de pression d'air
le boitier papillon connais déjà démonte...nettoyé...mais il n'y a vais vraiment rien de bien grave
et c'est quoi le plénum d'admission ou le collecteur d’échappement a mon avis je dois regarder en dessous de la voiture c'est cela sinon regarde j'ai une vidéo
voici le lien
https://youtu.be/3gor0zwy1vY
up
Message Ven 23 Mar, 2018 11:03
bon...depuis le temps
alors j'ai remarque par grand temps de froid elle ne descend pas et j'attends pas le broutage...mais quand le soleil et la elle broute a l'arret...
vous pensez que je dois changer les joint torique du boitier papilon dans un premier temps et quoi faire d'autre apres
bougie
bobine crayon
et quoi d'autre
merci
