[Scénic III] sautillement scenic 3
je viens d' acheter un SCENIC 3 bose 1.6 L DCI de novembre 2014 (44000 kms), et je trouve qu'il est raide sur la route, voir qu'il sautille.
J'ai tester plusieurs véhicules chez Renault et la sensation est quasis la même sur tous ( KADJAR, et un autre scenic identique).
Déjà propriétaire d'un scenic 1 de 2000 et scenic 2 de 2007, j'ai l'habitude des scenic, mais je n'avais jamais eu cette sensation.
Qu'en pensez vous ?
Par avance merci.
Revoir la pression des pneus sinon vérifier les amortisseurs.
Devraient être mentionné sur le contrôle technique si défaillance.
Merci pour ta reponse, pression pneus OK, et amortisseur arriere neuf
Est-ce que le train arrière dérive (dérape) dans les virages bosselés ?
Si oui: => amortisseurs HS (même si neuf)
Sinon, c'est le réglage plus ferme de l'amortissement qui est en cause et il faudra s'y faire.
merci pour vos réponse, je crois que les nouveaux RENAULT sont tous raide, tant pis pour moi, j'testerais d'autre marque pour comparer.
Dans ce cas, évite les marques allemandes... :mrgreen:
Il faut aller voir du côté de chez Citroën. Ils sont en train de revenir en arrière par rapport à la mode actuelle des planches de bois en remettant des suspensions plus souples qui privilégient le confort.
Message Dim 03 Juin, 2018 20:06
j'ai remarqué la même chose en changeant les amortisseurs arriere de ma clio 3: elle sautille alors qu'avant elle ne l'a jamais fait.
Apres demontage et comparaison avec les anciens amortisseurs, j'ai compris:
les anciens etaient a huile, les nouveaux a gaz.
D'ou un sur amortissement de quelques %. Bref t'as beau mettre des amortisseurs origine Renault, c'est plus du tout ceux d'origine!
D"une maniere generale, les pieces apres vente sont souvent differentes de celles d'origine :( .
