[Clio I] probleme de Da sur clio
bonjour a tous,
voila j'ai acheté une clio 1 -année 1995
j'ai les vitres électriques (elles remontent tres tres tres lentement) que puis je faire ???
j'ai la fermeture centralisé (il n'y a que le coffre qui se ferme - piles changées bien sur) que puis je faire ???
j'ai la DA qui ne fonctionne pas (tres tres tres dure) que puis je faire ???
je sais il y a beaucoup de truc a faire mais je poste tout sur le meme topic car tout est électrique
je suis novice :oops: en voiture pouvez vous m'aider dans mes démarches en étant le plus claire possible et si possible avec des photos
je vous remercie par avance ... Guillaume
cool on a le temps de mourir ... place au présent
bonjour,
merci pour vos réponses
personne pour m'expliquer
:nonnon: :nonnon: :nonnon:
super ce forum :shock:
il y a trop de monde ici
Plus tu râles, moins ça donne envie de répondre :_/:
Pour rappel, les intervenants sur le forum sont des bénévoles, qui prennent de leur temps pour essayer d'apporter des réponses. Si personne n'a de réponse, ce n'est pas en râlant que ça activera les choses.
oui désolé ,
je m'en excuse profondément mais c'est que je n'ai pas de solution a mon problème ...... je galère
encore mille excuse
le pb c'est que tu parles d'une génération de voiture que personne ne connait (ou ne se rappelle)
si la clio n'a pas bougé pendant longtemps je commencerais par donner un coup de WD40 dans les mécanismes de serrure et de lève vitre et attendre de voir si ça revient avant d'entâmer du lourd (car les pièces ne doivent plus trop exister sauf en casse)
pour la pompe de DA, comme ce doit être une attelée, vérifier voir changer le liquide s'il a plus de 5 ans et pareil: attendre de voir si ça change quelque chose (un petit nettoyage extérieur de la pompe et un contrôle visuel / tactile de la courroie ne fait pas de mal )
merci,
de m'avoir répondu
j'ai déjà fait ce que tu as dit mais rien ne change
pour info : par contre on est bien sur le forum de Renault et il me semble qu'une clio est une Renault :lol2: :mock: ----- c'est de l'humour bien sur
merci je vais attendre une solution
Désolé mais avec seulement les symptômes et sans idée de ce que tu as déjà entrepris, difficile de diagnostiquer, même pour les magiciens du forum :)
grippage des coulisses ?
idem gauche/droite ?
à l'arrêt ou en roulant ?
alternateur OK ?
état du câblage de porte ?
état des tresses de masse ?
fusibles ?
y a t il un bruit pour une tentative de fermeture ?
le tour de clé ferme t il les 4 portes ?
fusible ?
alternateur OK ?
etc
Est-ce que tes feux arrière fonctionnent correctement ?
Message Sam 17 Mar, 2018 05:03
bonjour , ax04530
merci pour tes réponses je regarde tout ça lundi car en ce moment dans le nord de la FRANCE il neige beaucoup :nonnon: :prie:
je te tiens au courant :pense:
bon week end et a lundi
