[Clio IV] Ouverture main libre : double appui sur le bouton
je possède une clio 4 estate de 2017. Je voulais savoir si il était normal que je doive appuyer deux fois sur l'interrupteur de la poignée pour déverrouiller la voiture.
Si je m'éloigne, la voiture se ferme bien, si j'appui sur le bouton également du premier coup. Si j'appuis sur le bouton 1 ou 2 minutes après l'avoir fermé elle s'ouvre bien mais après une journée garée, il me faut appuyer deux fois pour ouvrir la voiture.
Avant de la ramener en garantie avez-vous des retours, conseils ... ?
Merci para avance.
Message Mer 07 Mar, 2018 21:03
Que dit le manuel à ce sujet ?
Une journée, c'est un peu court, mais depuis le début en 2002, il y a toujours eu un mode sommeil qui s'active après 24 ou 48 h sans activité pour ne pas vider la batterie
Pour réveiller le calculateur, il faut une première action d'ouverture, puis une seconde une fois que le calculateur peut commander la serrure
Oui il est vrai que une journée c'est un peu court. je vais certainement passer chez mon garagiste voir un peu ce qu'il en pense mais merci pour la piste du mode sommeil ;)
Sur ma Mégane 3, ça me le fait même en moins de 24h, par exemple en récupérant mon véhicule après une journée de travail. Il faut que je tire deux fois sur la poignée pour que le véhicule se déverrouille.
J'ai le même souci que vous concernant le double appui sur le bouton d'ouverture.
Renault a t-il solutionné ce problème?
merci
Nicolas.
Message Lun 19 Mar, 2018 00:03
Ce n'est pas un problème, c'est le fonctionnement normal.
Lolou1706, j'ai rdv ce mercredi chez Renault car effectivement il n'est pas normal que la voiture ce mette en veille au bout de 30 minutes. Je vous tiens au courant jeudi ;)
Retour du RDV de mercredi,
aucune panne trouvée, mail envoyé à Renault pour en savoir plus :(
Même chose pour moi sur mon Captur. C'est un bug qui a été corrigé en concession.
Guitou
Odette, savez-vous ce qu'ils ont fait ? car mon garagiste à passé la balise et ne trouve rien pffff !!
Merci par avance
Excuses pour le retard: j'étais absent.
Je suis allé chez le concessionnaire et non chez un agent. Je pense que c'est là la différence. A l'atelier, on m'a bien dit que c'est la correction d'un bug. Ca n'a certainement pas de rapport avec la valise pour les réglages moteur.
Bonne journée
Guitou
Message Sam 14 Avr, 2018 10:04
Complément d'information. Le réceptionniste de l'atelier m'a dit qu'ils avaient réinitialisé électroniquement les fermetures de portes
Guitou
