[Laguna III] Injection à contoler (calculateur)
Suite à un problème de durite percée les régénérations du FAP non pas pu se faire pendant un petit moment.
Bref maintenant j'ai un défaut "panne injection" car le calculateur s'est mis en défaut alors que la voiture roule très bien.
Quelqu'un a une idée pour enlever le message???
Merci d'avance.
Bonjour :)
La valise a été passée pour au moins effacer les défauts ?
Oui un pote à une valise portable mais le défaut s'efface et reviens aussitôt.
Pas encore été chez Renault mais je crains la note salée pour un simple message !!!
Si le défaut effacé revient en permanence, tu peux essayer de débrancher la batterie 20 minutes puis de la rebrancher...
Tu n'as pas de code lié à ce dernier qui apparaît sur l'outil de diag ?
J'ai déjà essayer de débrancher la batterie mais aucun effet. Pour le code erreur je ne l'ai pas désolé.
Je sais juste que ça vient du calculateur qui s'est mis en défaut a cause d'un trop grand nombre de régénération du FAP échoué (environ 50).
Tu pourrais essayer de rouler sur la voie express ou autoroute à 3000 trs ou plus pendant une dizaine de minutes voire si le problème se résout, sinon il faudra effectivement passer par Renault pour qu'ils fassent une régénération forcée
Quel moteur; 1.5 ou 2.0 dCi ?
Kadjar Sensation TCe 130
Message Mer 07 Mar, 2018 17:03
Moteur Nissan 2.0 DCI 150
