[Espace II] Modif calculateur
bonjour à tous,
nouveau sur le forum,j'aimerai modifier le calculateur pour lui donner un peu plus de "vitamines"...
Question:hormis les tres couteux" powerships" ou autres à 400€ l'unité,ya t il pas autre chose à y mettre de moins couteux???
Merci de ttes vos suggestions.
merci à tous.
le remplassement du filtre à air normal par un "sport" de (K&N, Green, JR, etc peut améliorer sensiblement la respiration du moulin.
Ou debrancher la durit de depression sur le regulateur de pression d essence. Attention pollution et consommation en hausse apres!!!!
Je ne vois pas ce que ça va lui apporter à pleine charge car pleine charge = papillon grand ouvert = dépression nulle = comme si débranché
Il pourrait gagner si il augmentait la pression maxi de la rampe d'injecteurs :?:
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
Debrancher la durit sert a sa, ça fait un peut de peche mais rien de tres rejouissant.
Non, je voulais dire augmenter la pression davantage qu'en débranchant le régulateur. :P
Tioobs
merci de vos reponses,
que pensez vous des puces type powerships???
merci à tous.
D'un point de vue purement technique : pour que ces puces soient efficaces, il faut que l'ensemble moteur/injection ait du potentiel non utilisé ce qui presque toujours le cas avec les moteurs turbo compressés.
Mais sur les atmosphériques, souvent les injections d'essence sont calibrées pour que les injecteurs soient ouverts en continu à puisance maximale, autrement dit, il n'est pas possible d'augmenter la puissance maximale.
Par contre, le couple peut peut-être amélioré un peu en enrichissant davantage lors des accélérations au détriment de la pollution et de la consommation.
Mais tu ne gagneras pas grand chose de toute façon au regard du prix.
Et puis un espace V6 doit quand même pousser assez bien, non :?:
Tioobs
Message Lun 25 Oct, 2004 17:10
Pourquoi Espace V6 et il y a aussi des 2.0l en Espace?
