[Scénic II] scenic 16v problème essence
Mon scenic c'est arrêté comme s'il n'y avait plus d'essence alors qu'il y en a.
Le demarreur tourne sans problème mais le moteur ne demarre plus. Il me semble avoir localisé la pompe a essence ( derrière le phare gauche?) .
Quel peut être le problème?
Merci de vos lumières ...
Message Ven 03 Nov, 2017 19:11
Bonjour et bienvenue
est-ce que tu as eu un pschitt à l'ouverture du bouchon de réservoir?
Est-ce que la pompe à essence tourne à la mise sous contact?
Bonjour et merci
Il n'y a pas de pschitt à l'ouverture du reservoir.
Pour la pompe à essence je ne suis pas sur... c'est bien cet espèce de boitier qui est derrière le phare avant droit? Si oui je n'est pas vu d'essence en couler lors d'un essai. J'avais débranché la petite durite qui remonte vers le haut du moteur.
Que faut-il faire alors?
Bonne journée
Message Lun 06 Nov, 2017 15:11
Le diagnostic électrique de base
- vérifier les fusibles
- vérifier que le relais clque
- vérifier la continuité des fils
- en dernier recours, changer la pompe
entre temps, - changer le filtre
Bonjour et encore merci.
Ce filtre se trouve où?
J'avoue que renault je ne connais pas...
Et le relais est où lu aussi?
Merci merci
Message Lun 06 Nov, 2017 17:11
Aucune idée,
Tu as une jolie pub pour la RTA juste au dessus du message :wink:
Sur Scenic 2 essence il me semble que la pompe/filtre/jauge soit un monobloc intégré dans le réservoir.
Il nous faudrait une photo de ce que tu penses etre la pompe :wink:
+1 pour moi aussi elle est dans le réservoir
ce serait pas le canister ? (on attend l'image)
Message Lun 06 Nov, 2017 18:11
Sur os.... il vende la pompe à mettre dans le réservoir seule mais à 130 boules :mrgreen: :mrgreen:
