[Laguna II] perte programmation vitre en posisition basse
Bonjour a tous
j'ai une soucis sur laguna 2 de 2006
Suite a la casse de mon lève vitre conducteur , j'ai remplacé le mécanisme par un valeo.
J'ai effectué l'apprentissage des vitres et ca marche,
sauf que je perds la programmation si la vitre arrive en butée basse .
Je suis alors obligé de remonter ma vitre en plusieurs fois , refaire l'apprentissage et ca refonctionne .
Ma vitre monte et descends sans problème mais il ne faut pas que j'arrive en butée basse , sinon je dois recommencer l'apprentissage
quelqu'un a i déja eu ce problème
merci
j'ai trouvé un semblant de reponse pour le mecanisme d'origine mais pas pour le valeo qui n'a pas de reglage de tension des cables
merci pour votre aide
Message Lun 04 Sep, 2017 15:09
Tu as appris les butées HAUTES et BASSES ? :pense:
j'ai essayé haut et bas mais
l'apprentissage bas ne sert rien , la vitre descend toujours trop bas
et si je l'arrete pas avant la butée , je dois recommencer l'apprentisssage
Après changement du mécanisme de lève vitre (coté conducteur) ma vitre descendait trop bas et parfois cela faisait sauter les épingles qui maintiennent la vitre sur le mécanisme.
J'ai fini par mettre au fond de la portière une épaisseur de caoutchouc suffisante pour que la vitre s’arrête dessus et donc ne descende pas plus bas.
J'ai refait la programmation et depuis 3 semaines ça fonctionne plutôt bien.
J'en ai conclu que les mécanismes non originaux devaient avoir une différence de longueur au niveau des glissières.
Cordialement
Laguna II 07/2003 1.9l DCI 120cv
221 000 kms
Message Lun 18 Sep, 2017 01:09
Merci pour le retour d'info
une petite photo serait bienvenue
Message Lun 18 Sep, 2017 21:09
Je dois changer le mécanisme coté AVD bientôt.
Je ferais des photos, promis.
Cordialement
221 000 kms
