[Laguna III] Volant qui tremble à partir d'une certaine vitesse [Réglé]
Je ne fais pas souvent d'autoroute....J'ai cependant remarqué qu'en cas de freinage à une vitesse égale ou supérieure à environ 100 km/h, le volant se met à trembler. L'intensité augmente avec la vitesse de début de freinage. Les disques et plaquettes avant ont été changés il y 15 mois. Quelles sont les pistes à suivre ? J'ai rdv chez un garagiste demain matin....Merci.
Koléos 2 dCi 130 Intens 9000 km
Si le volant tremble juste àu freinage c est probablement un disque voilée
Cela arrive meme avec des disques neuf
OK, j'en parlerai demain.
Par contre je ne sais pas si c'est facilement identifiable....
Un essaie du véhicule par le mecano suffit en général
Ou sinon sur un pont àu comparateur pour plus de précision
Ces vibrations peuvent aussi simplement être dues à un sous gonflage ou à une perte de plomb sur un jante. Regarder aussi si une jante ne serai pas un peu choquée ce qui peut se sentir au freinage mais pas en roulant.
Alors, sous gonflage, non. Faut que je signale pour l'équilibrage....les pneus avant sont récents.
Le mécano n'a rien trouvé, ce serait donc certainement un disque voilé.....Une demande de remplacement va être faite auprès du fournisseur....
A suivre...
si c'etait un probleme de pneu ca ne viendrait pas qu'au freinage...
probleme de voile ou de variation d'epaisseur des disques avant.
15 mois ca veut tout et rien dire: as tu fais des descentes de cols ? un échauffement amène en général ce genre de comportement. Surtout sur une Laguna 3 qui n'est pas spécialement sensible au broutement.
Non, j'ai constaté cette vibration la 1ère fois en freinant sur autoroute. Sur route ou en circulation urbaine, RAS. Comme dit plus haut, c'est bien lié à un seuil de vitesse.....
Bonjour , j'avais eu le même problème sur une 307 c'était bien un disque de voilé. Plus on attend pour les changer plus lesimple vibrations s'amplifient. Bon courage
j'ai un ressenti similaire, vibration au freinage à partir de 110km/h.
mais j'ai changé les disques l'année dernière.
j'ai la même vibration sur les pneus hivers et été.
j'ai aussi un bruit à l'avant droit en passant sur les bosses vitre ouverte.
je n'ai pas encore vu le mécano, à suivre ...
Megane IV GT 08/2016 (achetée en 2018) 45 000 km
ex: Laguna III GT 205 08/2008 (achetée 10/2010) 185 000 km
ex: Laguna II 2.0T Sport Dynamique 01/2003
Le centre Feu Vert de Rodez a remplacé gratuitement disques et plaquettes avant (l'ensemble ayant déjà 15 mois). Tout est rentré dans l'ordre. Merci à eux.
Message Jeu 08 Juin, 2017 11:06
Genre "glong" ou "clac" .. si c'est le cas, fait vérifier tes triangles de direction et suspension ça peut prendre du jeu avec le temps surtout avec les idées génialissimes de nos élus.. qui financent avec nos impôts des routes cabossées (dos d’âne) qui font la joie des garagistes...
plus un "chling chling" comme si une rondelle se baladait
surtout qu'on les passe tout doucement ...
Message Jeu 08 Juin, 2017 14:06
j'avais un bruit comme tu décris il y a quelques années.. en passant des dos d'ane la fenêtre ouverte on avait l'impression que la voiture partait en morceaux en faisant un bruit de casserole. Le problème a été réglé par le remplacement d'un triangle de direction.
et bien c'est un ressort cassé.
l’extrémité du ressort est cassée sur une dizaine de centimètres.
une fois enlevée je n'ai plus de bruit, mais je suis bon pour changer les ressorts.
par contre je n'ai plus eu de vibration dans le volant.
Message Mar 25 Juil, 2017 21:07
Merci pour le retour !
