[Espace V] Siège espace 5 Initiale ventilé
Mon Espace 5 Initaile est arrivé fin mai.
Il a bien android auto :D mais pas les sièges ventilés :(.
Etant donné la proximité entre la fabrication de mon espace et la mise sur chaîne de production de cette fonction , je me suis dis que j'allais dé-housser l'arrière du siège pour voir si il y avait le support de ventilateur.
Et bien rien de prévu même derriere la feutrine noir :
http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/05/mini_170705052419203702.jpg
Si un Cotech Renault à l’occasion dé-housser le dossier et l'assise d'un siège ventilé, ce serait sympa de prendre des photos.
Je pensais que le ventilateur était installé à l'arrière du dossier et qu'un conduit dans la mousse amenait l'air sur la housse perforée à l'avant...
Le principe des sièges ventilés chez renault étant de souffler de l'air vers le conducteur et non de l'aspirer :
http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/07/170707120224378252.jpg
Espace V Initiale dci160 import Belgique, beige dune, sellerie camaïeu, TO, 7pl, pack hiver, roue secours, attelage >>> livré le 27/05/17 : 12 000 kms
Espace IV 2.2 dCi Privilège du 11/03 - 180 Mkms - Amande - TO -Cabasse+Ampli + KE Infinity 6010CS
Pannes :01/07: Correcteur Xénon HS; 10/07: Volant Moteur 51 Mkms - 1200€ PEC de 40%;
07/10: Roulements PK6 3e/4e HS 75Mkms; Réparés pour 100 €;
01/17: joint couvre culasse HS 180 Mkms - réparé pour 160€ couvre+joints sur le site moteur Babin
Message Mer 05 Juil, 2017 16:07
ça apporte quoi cette fonction ? éviter la transpiration lors de longs trajets ? rafraichir ? réchauffer en hiver ? (question candide)
En été, les sièges en cuir deviennent très chaud lorsque le véhicule est en stationnement.
Le siège ventilé permet de rapidement baisser la température en surface.
De même, cela réduit aussi la transpiration lors des trajets supérieurs à 30 min, phénomène peut important avec des sièges en tissu.
Message Mer 05 Juil, 2017 17:07
Ok. Merci pour l'info :)
Pas sur que la housse du siège soit identique pour les versions ventilées ou non... Tu peux tenter un montage volant avec des ventilateurs de PC branchés sur l'alum-cigare.
Sur l Espace initiale la housse en cuir est déjà perforée.
Sur la talisman, c est les mêmes sièges et même cuir et ils sont ventilés...
C est pour cela que je cherche où sont fixes les ventilateurs...
Je pense qu ils sont en escargot et pas plan comme les ventilos de pc.
En effet il doivent pousser l air à travers un conduit dans la mousse du siège, qui ressort alors pars la housse.
