[Clio III] Changement jante renault clio
Je commence à regarder pour changer les jantes de ma Clio 3 mais je suis en 165/65/15 et j'aimerai en profiter mon passer en 16. Petit soucis je n'ai plus le livret et j'ai un ami qui me dit que la dimension exact est 195/50/16 et un autre me parle de 205/50/16... Comment être sur d'avoir la bonne taille? Surtout pour le CT.
Bonjour et bienvenue,
Tu n'as pas ces informations inscrites sur un autocollant sur un montant de portière ?
Sinon, il suffit de repérer une Clio 3 montée en 16" dans la rue et d'aller voir (ou d'attendre qu'un gentil membre de PR propriétaire d'une Clio 3 te donne l'info :mrgreen: )
Il faudrais un peut plus d info car une clio 3 70 cv n aura pas les meme monte qu une 100 cv en version diesel idem pour une essence
Cela explique les 2 versions donnée
Oui pardon j'ai pas donné beaucoup d'info : C'est une clio III 1.2 16V essence de 2011
Bon je me suis renseigné auprès d'un pro et il me confirme que les 2 dimensions sont compatibles et homologuées ! Du coup j'ai un peu regarder et j'ai trouvé pas mal de modèle de jantes compatibles http://www.quartierdesjantes.com/jantes-alu-renault-clio-clio_iii.html reste plus qu'à trouver un modèle qui rendra bien au final !
Attention avec ces sites qui vendent des jantes de seconde monte : ce qu'ils annoncent comme étant compatible avec un véhicule présente souvent des caractéristiques différentes des préconisations constructeurs.
J'ai déjà regardé pour me faire un jeu de roues hiver et il y a souvent de gros écarts entre ce qui est annoncé comme étant compatible et ce qui l'est vraiment.
Le meilleur moyen pour être tranquille reste de trouver des jantes alu d'origine sur leboncoin ou autre site d'annonce. Pour les Clio 3, c'est assez facile à trouver en 16" puisque les caractéristiques techniques sont les mêmes qu'avec les Modus/Clio 4/Captur (voir même avec les Mégane 2/Scenic 2/Laguna 2 pour les jantes en 4 trous).
Je confirme ce que dis Larry
Ce genre de site donne des compatibilités parfois obsolète
Il faut surtout respecter les dimensions des jantes notamment la valeur " ET "
Car cela influe sur le comportement routier mais aussi Il y a risque de frotter les jantes sur les étriers ou sur les ailes selon le déport
Normalement ces valeur sont inscrite sur la jante
Meme chez renault d un modèle a l autre cette valeur peuve varier
Pour limiter les risques je prends des jantes d'origine constructeur en occaz', qui vont exactement sur le même modèle.
Les sites commerçants annoncent des compatibilités pour maximiser leur ventes... Souvent ils "oublient" le déport, ça va rentrer mais les roulements dureront moins longtemps.
205 60 r16 sur mon Sc2
Actuelles:
| Renault Scenic 2 Phase 2 2007 5pl Privilège 1.9l DCI 130 (F9Q-818) SSFAP Anthracite
| Fiat Punto mk1 1995 5 portes 1.2i 75sx Blanche (la bombinette)
Anciennes:
| Ford Fiesta mk6 2010 3p Trend 1.4l TDCi 68ch Violet Morello [****_]
| Peugeot 207 Phase 1 2008 3p Urban 1.4l HDi 68ch Noire [***__]
| Chevrolet Matiz 2 2009 5p 0.8l S 60ch Grise [****_]
Message Jeu 18 Mai, 2017 19:05
Avec le type mine (D.2.1 sur la carte grise) je peux te dire les tailles d'origine.
