[Scénic II] Conseil : quoi faire en numéro un ?
bonjour,
je suis peu "mécanique" j'ai besoin d'un tout petit conseil.
j'ai fait ma vidange chez speedy.
en me rendant ma voiture, ils m'ont proposé un devis sur pleins de choses à faire..
Je n'ai pas les moyens de tout régl :ack: er, il y en a pour 1500€ sans la batterie qui elle aussi serait à remplacer.
donc pouvez vous, en regardant la photo (ci-dessous) du devis de speedy, me conseiller, sur ce que je dois régler en premier.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_973247recospeedy.jpg
merci de votre aide
A ta place, je commencerais par aller dans un autre centre auto ou un garage compétent pour leur demander de faire un check-up de ton véhicule, juste histoire de voir s'ils te sortent une liste aussi longue.
Sinon, tes pneus sont dans quel état ? Tu as des problèmes particuliers avec tes amortisseurs (qui ont combien de kilomètres) ? Tu as des claquements et/ou un contrôle technique récent qui justifie le changement des pièces de direction ?
Ils proposent:
4 PNEUS
> modèle et prix intéressants, faut-il vraiment changer les 4 ? y a t il un CT derrière ?
> gonflage à l'azote = inutile
> assurance = utile seulement si tu tapes facilement des trottoirs ou si tu roules régulièrement en chemin non goudronné
> montage = dans la moyenne
2 AMORTISSEURS (750€!)
> AV/AR ? est-ce que le véhicule "pompe" si tu appuies verticalement sur l'aile ?
> ne changer que si tu as une usure asymétrique de l'amortissement, c'est la seule chose qui est vérifiée au CT
2 ROTULES DIR
> as-tu des symptômes ? claquement ou usure asymétrique du pneu ?
2 BIELLETTES DIR
> idem, le véhicule tire t il de côté en ligne droite ? au freinage ?
Et bien va donc va donc pas chez speedy
Pour les pneu dans quel état sont Il ? Usure anormal sur les côtés
Ou usure normal ? Ou en est le témoin d usure ?
Gonflage azote inutile
Le dernier. Ct date de quand ? Et le prochain est pour quand ?
Les bien-être intérieur sont assez fragile sur ce modèle
Vu le km élevée de quand date le changement d amortisseurs
Pour La pose des avant si changement des rotule pas besoin de facturer La main d œuvre des biellettes rotule et amortisseur c et de la double facturation
geometrie obligatoire après chaque changement d un de ces élément ( facturer un peu chère )
L'arrière pose avec ressort ?? Ce sont des simple tube si j me trompe
Donc selon vos réponse de ct et entretien ultérieur rien d urgent
Faite d autre devis
Faite donc un autre devis
Message Mar 25 Avr, 2017 12:04
ok merci de vos réponses, je pensais bien que c’était un peu exagéré..
je reviens avec le dernier CT
