[Scénic I] probléme démarrage scenic 1 1.9 dti
Message Dim 19 Mar, 2017 17:03
j'explique mon problème , j'ai rouler avec mon scénic il y a 3 semaines environs 100 km , j'ai voulu le redémarrer le lendemain matin et il à pas voulu redémarrer , j'ai changer la batterie donc ok , pas de voyant d'anti-démarrage à la mise du contact , pas de problème de passage de gasoil car la pompe à main se durcit et on vois bien le gasoil passée , par contre j'ai démonter les bougies de préchauffage , il y en 3 de hs , par moment le voyant de préchauffage reste allumé et par moment se coupe mais le scénic démarre pas , j'ai démonter le capteur pmh qui indique 708 ohms quand mon multimètre est callé sur 2000 ohms et il indique 0 de valeur quand je suis sur 2000 k ohms. Je l'est nettoyer ce capteur mais elle à pas démarrer , le démarreur entrain le moteur mais elle démarre pas. J'attend vos avis car c'est assez complexe à trouve la panne  merci par avance
