[Laguna III] Probleme injection à controler sur laguna gt dcI 180
Salut à tous et à toutes ,
Suite à une reprog sur ma Laguna GT180, je trouve que la régénération FAP ce fait plus souvent qu'auparavent ( normal vous allez me dire ) , hors cette semaine suite à une régénération le problème injection à controler est apparu.
Diag Renault juste le défaut huile , il faut que je fasse la vidange, le problème est que l'huile n'a que 6000 kms, et je n'éffectue que des longs trajets avec ma gt. Tout le reste au Diagnostic était ras.
Le gars de chez Renault m'a dit que le défaut pouvais réapparaitre et que dans ce cas il faudra faire une vidange moteur......
Je souhaiterai également m'equiper d'une valise Diagnostic avez vous un modele pour ma lag à me recommander.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Message Dim 05 Mar, 2017 15:03
Comme si 180 ch ne suffisaient pas....
Le plus simple, la remettre en config d'origine.
En injectant plus, tu injectes trop, donc ça empoisonne le FAP et dilue du gasoil dans l'huile qui est effectivement pourrie.....
