[Scénic II] Gd 1.9 dci 130cv 2008
je viens de m'inscrire sur ce forum car j'ai un soucis avec mon grand scenic II 1.9 dCi 130cv de 2008.
Il cale à chaud à l'arrêt et ensuite impossible de redémarrer pendant plusieurs minutes avec un message défaillance injection. Puis ensuite une fois passé 10 ou 20 min, il repart normalement.
Si la coupeure à lieu en roulant, j'ai un à coup puis il continue de fonctionner normalement.
J'ai pas encore passer la valise, mais si vous avez des idées je suis preneur :-)
Cordialement,
Benxico
Il faut parfois chercher longtemps pour trouver sans chercher.
RENAULT SCENIC 2 1,9 DCI 130 CV 7 PLACES (2008)
Y'a pas foule pour ton problème .
Vas déjà au diag et tiens nous au courant .
Cdt
As-tu regardé s'il n'y avait pas de bulles d'air dans ton circuit d'alimentation donc si oui: prise d'air quelque part et le moteur cale au ralenti ou trou dans l'accélération car tu forces l'alim. donc le passage d'air ne provoque qu'un hoquet .
Ou pompe mais là je doute.
Message Dim 18 Dec, 2016 13:12
Il ne redémarrerai pas normalement après 10 ou 20 min. Au contraire .
Il faut vraiment avoir la pression rail au moment critique .
