[Modus I] Vidange modus 1.5dci
Bonjour.
Voila je voudrais faire la vidange de mon modus 1.5dci de 2005. Je voulais savoir si ca ce faisait bien, si les filtres a huiles et a gazoil etaient assés accessible et ou ils etaient casés dans le compartiment moteur. Et derniere question comment remettre a zéro le compteur d'entretien qui s'affiche au tableau de bord? Merci d'avance de l'aide qui me sera apportée.
Le filtre à huile s'enlève facilement avec une clé à filtre à 3 doigts.
La manip de raz du compteur est accessible facilement ( il n 'y a que 3 pages à parcourir en filtrant sur Modus )
ps: tu as ouvert le capot? tu as une photo ?
Pour le filtre à huile c'est simple comme le dit nono, par contre pour le filtre à gazole il faut démonter le garde boue droit pour y avoir accès.
Pour initialiser le compteur de vidange il suffit simplement de laisser le bouton de l'odb enfoncer lorsque l'on est sur le message "vidange dans xxxx kms" ou "vidange à prévoir" ou "vidange à effectuer"
tomi
Message Jeu 03 Nov, 2011 21:11
A condition d'avoir la bonne clef et non une vieille clef à sangle . :wink:
