[Modus I] Toit ouvrant modus bloqué à 3 cm de la fermeture complète
Bonjour et Bonne Année à tous !
J'ai une RENAULT Modus 1.6 16v Initiale BVA de 2007.
Je n'utilise jamais le toit ouvrant. Mais hier un passager a voulu l'ouvrir. Depuis, je n'arrive plus à le refermer.
La course s'est arrêtée alors qu'il manquait environ 3 cm en hauteur, sur l'arrière, pour la fermeture complète.
Lorsque le bouton 2 est en position zéro et que j'appuie sur le bouton 3, le toit fait un court mouvement d'aller retour pour revenir au bâillement de 3 cm.
J'ai bien sûr pensé à un possible obstacle mécanique qui actionnerait la sécurité anti pincement et empêcherait la fermeture complète. J'ai donc nettoyé manuellement (imparfaitement ?) les rainures, avec un cure-dent, et avec une bombe d'air comprimé.
J'ai aussi ajouté du WD 40.
Mais tout cela est resté sans effet.
Lors de la courte manœuvre d'aller retour, il semble (sans certitude) que le blocage ne soit pas tout à fait symétrique. Un côté semble forcer plus que l'autre.
Auriez vous une idée sur les causes potentielles du problème et sur une méthode pour y remédier ?
Existe-t-il une solution de fermeture manuelle ?
Merci beaucoup par avance pour toute aide.
Cordialement,
Patrick
La fermeture manuelle devrait être disponible dans le manuel.
Message Lun 01 Jan, 2024 17:01
j'essaierais avec deux personnes qui accompagnent fermement le mouvement de fermeture (attention à ne pas se pincer les doigts)
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Merci pour vos réponses
1- Je n'ai pas trouvé de processus de fermeture manuelle dans la notice du véhicule
2- Nous avons essayé à deux personnes de forcer manuellement la fermeture, mais rien ne bouge.
3- J'ai aussi fait les manipulations ci-dessous :
-Tourner la clé pour mettre le contact (sans allumer le moteur de la voiture)
-Mettre le bouton de commande du toit ouvrant en position complètement à gauche.
-Appuyer de façon maintenue sur la zone centrale du bouton jusqu'à entendre deux claquements (commutation du moteur)
-Maintenir l'appui sur le bouton environ 1 s, puis relâcher l'appui
-Appuyer aussitôt de façon maintenue sur le bouton : le toit fait un léger mouvement d'aller retour pour revenir à la position où il manque 3 cm en hauteur pour la fermeture complète
Il n'est donc plus possible de fermer ou d'ouvrir le toit.
Merci encore par avance pour toute autre suggestion.
Effectivement le manuel est peu bavard, mais il parle de supprimer la fonction anti-pincement avec une manipulation:
Manuel Modus - fermeture toit ouvrant
Sinon le problème semble connu puisqu'il existe un kit de remplacement des guides en plastique, pas très cher.
Kit de réparation - guides en plastique
Yapuka démonter... :evil:
Merci ax04530 pour votre réponse.
1- J'avais déjà effectué la manœuvre suggérée. Je viens de la renouveler :
- Tourner la clé pour mettre le contact (sans démarrer ou en démarrant : même résultat)
- Tourner le bouton 2 en position 0, puis appuyez sur le bouton 3 : Rien ne se passe
- Tournez le bouton 2 en position la plus à gauche, puis appuyez sur le bouton 3 : j'entends deux claquements
- Tourner le bouton 2 en position 0, puis appuyez sur le bouton 3 : le toit fait un léger mouvement d'aller retour pour revenir à la position où il manque 3 cm en hauteur pour la fermeture complète
2 - Mes deux guides semblent pas en bon état en plastique ?
Pensez vous qu'il faille remplacer ?
Si oui, comment faut-il procéder ?
Merci encore pour toute réponse.
Je n'en sais rien, j'essaie d'aider à distance et sans photos, mais je n'ai jamais eu de Modus.
Je suppose que si le kit de réparation est disponible au grand public c'est que ça se bricole souvent.
Si vous n'êtes pas bricoleur il faudra passer par la case Renault comme envisagé dans le manuel.
Message Sam 06 Jan, 2024 19:01
Jusqu'ici, j'avais fait les différentes tentatives de fermeture du toit, en ayant mis le contact, mais moteur coupé, ou bien allumé depuis seulement quelques secondes.
Par hasard, j'ai fait des manipulations de tentatives de fermeture après 10 minutes de moteur en marche (véhicule à l'arrêt).
Et dans ces conditions, le toit s'est fermé !
Une hypothèse (tout à fait incertaine, bien sûr) : le fonctionnement du moteur pendant 10 minutes aurait-il permis la recharge d'un condensateur (si condensateur il y a) pour donner assez d’énergie au moteur pour terminer la fermeture du toit ?
Merci en tous cas à tous ceux qui avait pris la peine de lire mes messages et de m'apporter des réponses.
