[Modus I] Suspensions avant bruyantes
Bonjour a tous.j'ai une question:
la Modus Phase 2 expression 1.2 16v 75cv 2009 de ma mere,a 29.000km,plus au moin...et selon moi les suspensions avants sont bruyants..avec du "clock clock"...vous savez s'il y a d'autres Modus que ont cet probleme? Merçi
Edit : Déplacé en section mécanique et édition du titre
Mes voitures:
Tu va te faire gronder :gni: Tu n'es pas dans la bonne section :ko:
Ca fait du bruit tout le temps ou alors sur passage trottoir, trou ..... :?:
C'est venu d'un coup ou c'est présent depuis le début :?:
Le bruit est présent des deux côtés? Si tu vas sur une route déformée à basse vitesse tu l'entends?
peut-etre une bielette de barre -stab
Alors:pardonnez moi si j'avais mis le post dans la section pas juste...
par les sospensions:est plus au moins 7/8000kms que je sent le bruit...si je roule sur une route neuve elle va tres bien..mais s'il ya un peu de route deformèè et avec des trou, elle est bruyant...cet bruit je l'ai ecoutèe lui meme sur des Clio3....
Mes voitures:
Ca peut être pas mal de chose, biellettes de barre stab, triangle, coupelle, amortisseur, sans entendre le bruit c'est assez difficile de t'aider...
Si t'as un minimum de connaissance en mécanique tu peux toujours regarder si tout est bien serrer, si il n'y a pas de jeux dans les biellettes de barre stab et rotule inférieur du triangle.
Elle est encore garantie?
Message Dim 06 Nov, 2011 19:11
Sur modus c'était pas comme sur scenic II avec les coupelles bruyantes :pense:
