[Modus I] Problème phare arrière droit renault modus 2005
Bonjour, j'ai récemment acquis une Renault Modus de 2005 1,5DCI 65ch pack authentique. Je me suis aperçu d'un petit problème à mon phare arrière droit. En effet, lorsque je met mes feux et que j'actionne le clignotant droit en même temps, les feux et le clignotant clignotent alternativement (1 coup l'un, 1 coup l'autre). J'ai regardé et une cosse était oxydée, je l'ai nettoyée mais toujours le même problème... Aussi, le phare anti-brouillard, toujours arrière droit, ne fonctionne pas alors que l'ampoule est bonne (j'ai même essayer une autre). Voilà, si vous pouvez m'aider, je vous remercie d'avance.
Eric.
Il faut tester au multimètre, au pire avec une ampoule toutes les connections. Masse et chaque arrivée en déconnectant fil par fil de la platine droite. Peut-être essayer d'aller voir plus loin le faisceau.
Le véhicule a-t-il tracté (soulever le tapis de sol pour voir les points d'ancrage ou sous le véhicule). Il se peut dans ce cas qu'il y ait une mauvaise remonte des arrivées.
Il est tjs difficile de conseiller quand on n'est pas devant le véhicule.
Message Mer 09 Mai, 2012 11:05
salut
probleme au niveau de la masse
nettoie bien la cosse avec du papier de verre
resserre la cosse et ca devrai le faire
