[Modus I] poste radio ne fonctionne plus
j'ai voulu changer le poste radio d'origine de la Modus pour un LG car le cd restait bloquer régulièrement.
Je sors le poste d'origine débranche tout consciencieusement je branche le nouveau et il ne démarre pas.
Ne trouvant pas le problème je rebranche celui d'origine et il marche pas non plus.
J'ai vérifié les fusibles, aucun problèmes.
Je vérifie la polarité le fil noir a du coutant qui passe mais apparemment le rouge non !
Je démonte les caches et je n'arrive pas a suivre le fil rouge sous la boite à gant (elle ne veut pas sortir j'ai pas voulu forcer).
Ma question est donc que faire ? Comment en simplement débranchant j'ai put arriver a ce résultat ?
Merci d'avance et bonne soirée / journée.
tu as du courant sur le noir ?
le noir c'est la masse ,
le rouge est le plus permanent
et le jaune est le plus apres contact.
Oui j'ai du courant sur le noir mais pas sur le rouge.
Transam
Modérateur PR émérite
Message Mer 28 Dec, 2011 13:12
FAUX!
Vérifiez vos infos avant de poster, SVP!
http://img7.hostingpics.net/pics/686862photo0000102_L.jpg
Si le poste est connecté, c'est normal de trouver du courant sur le fil noir!
Message Mer 28 Dec, 2011 16:12
Merci pour ces informations mais je ne comprend pas ce que je dois faire, les branchements sont bien faits vu que je n'y ai pas touché et que tout marchait très bien avant =/
