[Modus I] Panne toit ouvrant modus [Réglé]
Je possède un modus du 12/2006 avec toit ouvrant panoramique et électrique.
Pour résumé, un jour il s'est bloqué lors de la fermeture. Quelque chose le bloqué coté gauche, et par sécurité reculé (secu anti-pincement). Grâce au maintient du bp centrale plus mon aide, il s'est refermé (1 claquement s'est fait entendre au niveau du rail).
Depuis, le volet fonctionne tant que l'on ne le mets pas en position entrebâiller.
Pour rappel le bouton rotatif permet les position suivantes:
Entrebâiller--Fermer--Entre ouvert_1--Entre ouvert_2(position ou il était coincé)--Ouvert
Si je mets le bouton position entrebâiller, le toit se positionne:OK, ensuite impossible de le refermer: Il se ferme puis se ré ouvre. systématiquement!
Pour sortir de cette situation, je maintient le bouton central appuyé, et par saccade, le toit se referme.
Quelqu'un a t-il rencontré se problème?
Y a t-il une manip a faire pour initialiser les positions?
Merci de votre aide
ProV1
Message Sam 21 Mai, 2011 18:05
La procédure de réinitialisation est expliquée ici : https://www.planeterenault.com/forum/modus-toit-ouvrant-bl..-t34330.html#p705997 :wink: .
2.0 dCi inside.
ProV1 je te remercie !
Il fonctionne a nouveau. Tu est bien plus efficace que mon garage Renault.
Encore merci. ::hello_010::
tomi
Message Dim 22 Mai, 2011 09:05
A vérifier si les guides ne sont pas cassés. Il y'a une note la dessus.
ProV1
Message Lun 23 Mai, 2011 18:05
Je t'en prie :wink: .
Il y aurait certainement un bruit anormal lors des ouvertures / fermetures non :?:
2.0 dCi inside.
tomi
Message Lun 23 Mai, 2011 20:05
Non pas forcement , mais le risque que ça recommence à coincé, c'est une petite partie en plastique qui casse .
