Je viens vers vous pour une aide au diagnostic sur une Renault Modus phase I / 1.5 DCI 80CV avec les symptômes suivants :
- Au contact / démarrage : le véhicule démarre mais je constate quasi systématiquement un bruit clac-clac-clac en provenance du tableau de bord pendant 10-20 sec (bruit localisé dans l'habitacle coté conducteur, sous le volant)... je soupçonne un relais défectueux ..?
- En roulant, panne intermittente : perte totale de la puissance, le moteur s'arrête brutalement (peu s’avérer dangereux), voyant led rouge Antidémarrage / message panne d'injection s'allume, je suis alors obligé de couper et remettre le contact pour redémarrer et retrouver la puissance ....
Pour info, la batterie a été changé récemment (neuve) ces symptômes étaient présents avant le remplacement.
Problème électrique , et /ou mécanique connu sur ce genre de motorisation ?
Merci à la communauté pour vos conseils et avis.
Avec mes remerciements.
Merci à la communauté.
